Текущее время: Пт, апр 26 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: VF31 запись в журнале J3RFREGTORG не появляется. Нет данных в J_3RF_RGTORG_OUT
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 19:17
Чт, окт 10 2019, 11:49
Доброго всем вечера!
Возникла такая проблема. Не создается запись в J3RFREGTORG «Журнале …» для определённого документа, как Акт XML.
Для ее создания необходимо запускать VF31 (или ZZVF31 «Выходные документы фактур»).
Обязательно указываем именно этот номер документа 3550580245 :
Программа пишет, что документ успешно обработан.
В случае успешной обработки запись должна появиться в J3RFREGTORG (и других записей там много). Но она там не появляется.
Нужно, чтобы в таблице J_3RF_RGTORG_OUT была запись с документом. Но её там нет.
Возможно при наступлении нового 2020 года надо было сделать какие-то настройки, может, проблема в чем-то ещё. Но в 2019 при этой же последовательности действий запись появлялась.
Скажите, что это может быть, куда смотреть?
Все настройки сделаны:
Видим, что программа J_3RV_TORG12_BIL – стандартная.
Требуется понять, что в ней не срабатывает?
На каком шаге заполняется таблица J_3RF_RGTORG_OUT ??
Подскажите-помогите :-/
 Заголовок сообщения: Re: VF31 запись в журнале J3RFREGTORG не появляется. Нет данных в J_3RF_RGTORG_OUT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 08:40
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Проверьте Финансы (нов.) - Бухгалтерия дебиторов и кредиторов - Бизнес-операции - Параметры настройки для страны - Россия - Передаточные документы - Присвоение диапазонов номеров входящих документов. Должен быть диапазон номеров 02 настроен для передаточных документов.
Также может потребоваться проверить настройки ТОРГ-12 для дебитора в тр. J3RFCCCUST - Электронное выставление счета -> Настройка нескольких операторов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 13:05
Спасибо огромное!!!!) Помогло
