Текущее время: Пт, июн 19 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: особый запас заказа клиента - как настроить тип позиции зкз
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 16:11
Подскажите, пожалуйста, какие особые настройки должны быть у позиции заказа (или у вида заказа), чтобы можно было оприходовать материал в особый запас заказа клиента (при оприходовании тип контировки E - расчет через заказ клиента).
Сейчас при создании заказа на поставку у меня возникает ошибка:
Позиция торгового документа для операции не предусмотрена.
№ сообщения V1198.
Себестоимость и выручка по заказу клиента в дальнейшем относится на внутренний заказ с выручкой.
И еще вопрос: можно ли приходовать в запас одного заказа клиента (планового), а реализовывать из этого запаса по другому заказу клиента (фактическому)?
Просветите чайника.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 07:09
Пт, сен 17 2004, 13:00
Сбыт:
в типе партии поставки (транзакция VOV6), нужно прописать вид заказа на поставку (NB), тип позиции (О), тип контировки (E).
при сохранении сбытового заказа автоматически сгенерится заявка на закупку, вида NB с типом контировки Е.
потом на эту заявку создаешь заказ на закупку и дальше приходуешь...
запас приходуется именно для этого заказа клиента, причем именно для этой позиции заказа клиента.
если возникла необходимость отпустить этот запас по другому заказу, то можно сделать проводку переноса (MB11) с видом движения 413 (E).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 11:58
А можно ли не создавать сразу заявку, а создавать ее через ППМ? Как добиться этого?
По поводу переноса из одного запаса в другой - не подойдет. Хотелось сделать также, как можно сделать с запасом проекта - там есть возможность отпускать из запаса одного СПП-элемента на другой СПП-элемент.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:13
через ППМ скорее всего можно, но зачем? здесь у тебя тоже автоматом сформируется заявка, которую потом обработают в отделе закупок.
а по поводу того, что отпускать на другой заказ у меня не получилось, потому что даже если в уже созданном заказе меняешь контировку, то надо будет убирать ссылку на заявку, потому что система начинает "орать", что в исходнике другой документ, так что пришлось все-таки перемещать видом движения, но в этом, как потом выяснилось большой плюс, потому что под заказ, обычно, возят товар дефицитный, и противные манагеры пытаются тайком этот запас друг у друга свистнуть, а система не дает, если уж оприходовали товар под конкретный заказ, то и лежит под этот заказ. А полномочия на перевод только у начальника отдела.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 08:45
Все же пока не удалось сделать заказ объектом контролинга. Первоначальная ошибка пропала (см.первое сообщение), но при приходе запас относится сразу на затраты, а не в особый запас...
Очевидно, все же нужна какая-то настройка (в сбыте или в контролинге), что заказ используется для оцениваемого запаса заказа клиента (как в СПП ставится соответствующая галка)... Но пока не ясно, где это найти... Возможно в самом сбытовом заказе нужно что-то проставить...
Может кто подскажет...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 10:31
Все, спасибо! Я нашел соответствующие настройки в сбыте.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2005, 13:52
Подскажите пожалуйста какие настройки нужны в сбыте
 Заголовок сообщения: Настройки в сбыте
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 11:19
Основные функции, Передача потребности
Настроить свой класс потребности (на основе стандартного KEB), вид потребности.
Присвоить вид потребности типу позиции документа сбыта.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 15:39
Настройки в сбыте сделал, заявка создалась.При создании заказа на закуп появляется экран в котором подтягивается заказ клиента и позиция, затем система выдает сообщение, основной счет 201000(счет запасов-требуемого материала) использовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 08:40
А вообще оприходовать этот материал удается? Без создания заявки и заказа через сбыт? Что в содержании этой ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 11:37
Поступление к заказу на поставку для данного материала без контировки-E в системе реализуется, . А с каким счетом должна быть связана модификация счета, может быть у меня экран контировки для "заказа клиента"-E не так настроен.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 17:15
Проблему с основным счетом решил(см.выше),было несовпадение статусов полей блока контировки заказа и основного счета. Теперь система ругается на тип позиции торгового документа- № сообщения v1198-позиция торгового документа для операции не предусмотрена.
Подскажите пожалуйста какой тип позиции нужно выбрать для документа сбыта, потому что, если я выбираю тип позиции торгового документа "TAC"-Конфигурация/ВрхУров,то в сбытовом заказе система просит заполнить данные конфигурирования, а материал у меня обычный.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 08:41
Реализуемая вами схема похожа на Разовый заказ клиента? Тогда позиция должна быть TAB.
