Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Как узнать способ создания заказа - через BAPI или в диалоге по VA01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2020, 12:18
Пн, ноя 13 2006, 15:43
Коллеги, может, кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
SD-заказы создаются разными способами, но как понять, ручками его вводили или загружали каким-то программным способом - вот в чем вопрос. Не нахожу никакого отличительного признака в таблицах, может, плохо ищу?
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать способ создания заказа - через BAPI или в диалоге по VA01
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2020, 15:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Нет в таблицах данных заказа признака о способе ввода заказа.
Если у вас виды заказов не выделены отдельные под ручное создание,edi, загрузку из файла и т.д. то определить способ ввода не получится :(
Возможное решение:
На этапе ввода заказа в программе SAPMV45A есть глобальная переменная call_bapi, если она заполнена значением X, создание заказа выполняется через BAPI.
Можно на основе ее заполнять какое-нибудь поле VBAK/VBKD и его потом анализировать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2020, 16:10
Вт, апр 08 2008, 10:42
подменять при создании имя пользователя на имя какого-то технического, как вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2020, 17:40
Как я и думала, спасибо.
