Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Изменение количества материала по позиции при созданной сбытовой цепочке
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2020, 10:09
Ср, июл 08 2020, 09:56
Подскажите, можно ли изменить количество материала по позиции при созданной исходящей поставке и счф.
Создали заказ на количество 4, поставка и счф на количество 3. Запас держится 1 шт. Как в заказе изменить на 3,чтобы запас освободить?
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение количества материала по позиции при созданной сбытовой цепочке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2020, 11:03
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
С моей точки зрения, лучше по позиции заказа проставить причину отклонения, тогда позиция заказа не будет формировать потребность(резерв).
Только причина отклонения должна быть корректно настроена(установить галку "Не релевантно для фактур" и поле "Статистические величины" заполнить значением X).
В этом случае у вас останется история что было заказано, что было отгружено и причина отклонения,почему был недогруз.
Это может понадобиться когда-то, если вдруг захочется отчет по уровню сервиса, например.
Если же вы измените количество в позиции заказа то у вас заказ будет на 100 процентов выполнен, что, возможно, не соответствует реальности
Но, также система позволяет изменить количество в меньшую сторону, несмотря на то,что есть цепочка документов.
У вас что при попытке это сделать какая-то ошибка возникает?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2020, 11:50
DED_MOROZ написал:
У меня не ошибка возникает, у меня окно с количеством неактивное, не позволяет отредактировать
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2020, 12:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Возможно, разработка сделана - смотрите MV45AFZZ, USEREXIT_FIELD_MODIFICATION
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2020, 05:42
DED_MOROZ написал:
Спасибо огромное! Все получилось!
