Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: Копирование позиций из фактуры в фактуру
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2020, 11:58
Вт, мар 19 2019, 15:50
Коллеги, возник вопрос о возможности изменения количества позиций, при создании фактуры на корректировку
Имеем - исходную фактуру, в ней 2 или больше позиций.
Настроено копирование данных из одного вида фактуры в другой - посредством транзакции VTFF.
Попробовав все варианты, доступные для копирования (условия из списка как для заголовка, так и для позиции), не нашел возможности изменять при копировании количество позиций в целевой (корректировочной) фактуре, что некорректно для бизнеса.
Попытка ставить брейк на этапе копирования в условиях - ни к чему не привела, удалить в отладчике конкретную позицию не получается, т.к. обработка идет последовательно по каждой позиции и там много параметров.
Пока вижу решение в виде создания цепочки фактура - заказ - корректировочная фактура, где можно изменять данные заказа, и таким образом влиять на количество позиций в целевой фактуре.
Но, очень не хочется перелопачивать работающую схему (плюс придется дорабатывать функционал печатной формы).
Прошу помочь, если кто-то с этим сталкивался и знает варианты.
В поисковике - не нашел ничего подобного, везде информация по копированию данных заказов сбыта.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Копирование позиций из фактуры в фактуру
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2020, 17:36
Вт, окт 04 2016, 18:36
У нас на проектах везде использовался заказ на корректировку и потом фактура.
Заказ создается из копирования первичной фактуры.
Соответственно в заказе можно или сразу выбрать позиции которые скопируются, или после копирования удалить лишние.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2020, 08:09
Пн, сен 19 2011, 13:29
А в какой транзакции происходит создание фактуры? Если VF01, то там вроде есть "Выбор позиций"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2020, 10:27
Korvax написал:
Нет такой возможности, все перелопатили.. :(
По видимому так и придется сделать, а как не хочется все ломать... :(
