Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Проверка доступности при создании сбытового заказа со ссылкой на СФ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2020, 12:15
Пн, янв 30 2017, 19:08
Создаю дебетовое/кредитовое авизо со ссылкой на счет-фактуру. Позиции не подтягиваются, появляется ошибка, в которой говорится о том, что данных материалов на складе нет. Ну ведь, их и не должно быть. В общем, мучаюсь с тем, что не могу найти в настройках, как отменить эту проверку доступности на данные заказы.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности при создании сбытового заказа со ссылкой на СФ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2020, 12:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сообщение об ошибке напишите хотя бы( класс, номер, текст).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2020, 13:24
В ней говорится и о том, что материал не расширен:
Материала позиции 000010 на заводе/складе нет
№ сообщения V1478
Diagnosis
The material of item 000010 does not exist in this plant/storage location, from which the delivery should be carried out, or there could be other reasons for this message:
•The material does not exist.
•The plant or the country of the plant does not exist.
•The material is marked for deletion.
•The storage location does not exist.
Procedure
Check these reasons.
Но это тоже странно, без расширения не удалось бы создать стандартный сбытовой заказ, ну и само собой данный материал расширен и на завод и на склад.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2020, 14:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Разработку ищите по подмене завода/склада в позиции авизо. Ставьте точку прерывания на сообщение и смотрите что не нравится системе.
