Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Вытащить значение условия ручного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2020, 10:06
Пн, сен 28 2020, 11:20
Привет!
Может кто-нибудь знает, как вытащить сумму и/или стоимость условия из фактуры, введённого руками.
Требуется использовать его для расчёта формулы базиса условия.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Вытащить значения условия
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2020, 10:38
Пн, ноя 13 2006, 15:43
Таблица PRCD_ELEMENTS по номеру условия KNUMV (= VBRK-KNUMV), вытащить нужный вид условия и суммы.
 Заголовок сообщения: Re: Вытащить значение условия ручного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2020, 16:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если речь про то, как достать стоимость условия определенного вида в обрабатываемом документе,
то смотрите глобальную таблицу XKOMV, она содержит данные калькуляции позиции документа и если стоимость нужного вам вида условия была определена ранее, будет соответствующая строка в этой таблице.
Если нужно достать данные из таблицы БД, то:
1) Для системы НЕ S4/HANA - выбрать запись из таблицы KONV по KNUMV = VBRK-KNUMV, kposn = vbrp-posnr, KSCHL= нужный вид условия
2) Для системы S4/HANA - выбрать запись из таблицы PRCD_ELEMENTS по KNUMV = VBRK-KNUMV, kposn = vbrp-posnr, KSCHL= нужный вид условия
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2020, 11:57
Вт, апр 08 2008, 10:42
введеную стоимость можно сложить в промежуточную сумму, вытягивать будет значительно проще.
