Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Невозможно изменить условие в заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2020, 13:54
Вт, мар 19 2019, 15:50
Суть:
Есть сбытовой заказ, в нем есть условия позиции с автоматическим расчетом по НДС.
Т.е. для примера.
MW01 - триггер налога
MWR1 - налог 20% ...
и.т.д.
После создания заказа (или в момент создания) - нет возможности удалить условие, т.к. оно автоматически рассчитывается.
Т.е. выделяем строку, нажимаем "минус" и операция блокируется. (понятно что можно сделать перерасчет по кнопке, но это не подходит).
Есть возможность изменить сумму в условии.
Завожу сумму (предположим в MWR1 вместо 20 рублей - вношу 20 рублей 1 копейку).
Выполнятся авторасчет - и добавляется новая строка.
Получаем к общему списку добавку:
MWR1 - сумма 20 рублей
MWR1 - сумма 20 рублей 1 копейка
Итоговая сумма НДС увеличивается в 2 раза + 1 копейка :)
По сбытовому заказу печатается документ счета т.е. для примера 120 рублей, где 100 без ндс, и 20 ндс.
Когда корректирую сумму на 1 копейку - по счету получается не 120,01 рублей, а 140,01 рублей.
Пользователи негодуют :)
Но, если по этому заказу создать последующую фактуру с идентичными условиями, там изменение проходит без проблем,
новой строчки с MWR1 не создается и фактуру можно сделать с удобной суммой НДС.
Настроек не нашел (может плохо искал).
Копался в коде - LV61AU01 - PRICING
Есть две внутренние таблицы XKOMV и TKOMV.
После их заполнения и появляется лишняя строка, но понять по коду какая причина (а IF-ов там милион) - просто нереально...
Убил день...
Может кто сталкивался?
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно изменить условие в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2020, 16:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сделай новое статистическое условие ZTAX в схеме калькуляции "Сумма налога вручную" - условие для ручного ввода
Для MWR1 пропиши формулу: Если ZTAX - не пусто, то XKWERT = стоимость ZTAX.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2020, 17:21
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Подскажите, пожалуйста, а почему нельзя вручную корректировку MWR1 добавить только на разницу в 1 копейку и без процентной ставки? По идее в счет-фактуру MWR1 попадет одной строчкой с учетом добавленной корректировки по сумме и требуемой налоговой ставкой.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2020, 12:54
John Doe написал:
Прекрасная идея, столько тупил - и сразу не додумался :)
Как временное решение для печати счетов по заказу пойдет! Работает.
А последующий формуляр С-Ф нужно будет дорабатывать (и так уже весь "перекопан"). Прикинем что лучше.
А пока изменил - распечатал, запустил перерасчет налогов и уже в фактуре меняем сумму.
Но тема с настройкой более подходит, чтобы лишний раз в код не лезть, много чего написано.
DED_MOROZ написал:
Раз есть временное решение - будем пробовать играться с настройками!
Благодарю!
