Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Создание разных поставок по одному SD-заказу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2020, 20:08
Пт, ноя 06 2020, 19:58
Подскажите новичку, каким способом можно реализовать следующий процесс создания поставок:
Имеем сбытовой заказ с позициями товаров. По каждому товару в Z-таблице есть признак с типом True/False (допустим назовем его PR_MATNR). Необходимо создавать поставки по этому заказу таким образом, чтобы все позиции товаров с PR_MATNR=true попадали в одну поставку, а позиции товаров с PR_MATNR =false попадали в другую поставку. Читала, что это как-то делается через likp-zukrl, но я новичок и не совсем понятно как это делать.
Т.е. Если например в vbap я добавлю поле PR_MATNR и в отдельных позициях заполню его "X" и в likp-zukrl пропишу условие "X", то как программа поймет, что надо разделять именно по полю PR_MATNR?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание разных поставок по одному SD-заказу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 10:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
VOFM-Перенос данных-Поставки
Создать собственную подпрограмму копирования , скопировать в нее код из текущей стандартной подпрограммы копирования:
Например, сейчас используется 001 подпрограмма, создаешь 601 в ней прописываешь код:
perform daten_kopieren_001.
Далее вставляешь логику:
Выбираешь из Z-таблицы значение признака по MATNR = CVBAP-MATNR
Выбранным значением заполняешь поле LIKP-ZUKRL.
Созданную подпрограмму прописываешь в настройках копирования для вида поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 12:12
Вт, май 17 2005, 13:35
Для понимания: LIKP-ZUKRL - это критерий разделения.
То есть при создании поставки по заказу сначала в программе копирования заполняется поле LIKP-ZUKRL для каждой позиции (что несколько контринтуитивно)
Потом уже стандартный код раскидывает позиции на отдельные "кучки" по совпадению LIKP-ZUKRL и на каждую кучку создает отдельный документ поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2020, 09:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
LKU написал:
+ есть дополнительные, зашитые в системе поля, для разделения поставок: пункт отгрузки, группа транспортировки, маршрут, даты и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2020, 09:38
Большое спасибо. Благодаря вашим советам поставки разделили :)
