Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Снятие резерва запаса из заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2021, 13:47
Чт, окт 24 2019, 16:34
Добрый день, коллеги!
Подскажите, как правильно отработать такую ситуацию:
1. Заказ клиента - исходящая поставка - распределяется в EWM.
2. В EWM принимается с адаптацией количества в меньшую сторону.
3. Проходит проводка отпуска в ERP на частичное количество. Заказ держит часть товара, который требуется убрать из резерва.
Как правильно поступить? Ставить резервирование только при создании поставки, или еще есть какие либо возможности, кроме редактирования заказа?
 Заголовок сообщения: Re: Отмена зарезервированного количества в заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2021, 14:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вариант №1.
Поставить причину отклонения по частично поставленным позициям заказа.
Вариант №2.
Отключить проверку доступности в заказе.
Проверка доступности будет выполнятся в поставке.
С моей точки зрения - вариант 1 самый правильный.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2021, 15:35
Добавлю. Тут надо понять, возможны ли в вашем бизнесе несколько отгрузок по одной позиции заказа клиенту.
Если возможны, то сразу после первой отгрузки не очень логично снимать резерв с заказа.
Тут скорее пригодится наабапить фоновое задание, которое по истечении какого-то времени после плановой отгрузки будет по заказам снимать резервы путем простановки той самой "причины отклонения".
Если же частичные отгрузки не планируются, я бы покопался в стандарте и попытался выяснить, как сделать так, чтобы при частичной отгрузке с заказа весь резерв снимался.
Возможно пригодится поле "частичные поставки по позициям" в дебиторе на закладке "отгрузка".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2021, 10:22
Спасибо большое всем за пояснения. Попробуем для начала поискать что-нибудь в стандарте.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие резерва запаса из заказа клиента
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2021, 09:29
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Так тебе и были предложены стандартные варианты.
