Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: ГТД: как юзер мог снести данные по списанию с ГТД для одной из двух БЕ внутри одной декларации?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2021, 15:29
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
У нас предприятие из двух БЕ: производство и продажа клиентам (распространенный случай!).
Код оприходовали на БЕ1, потом продали на БЕ2 и там списали.
В отчете J3RFGTDUSAGE показывались строки по БЕ1 и БЕ2 - и приход, и расход,
Потом пришел бухгалтер, нажал "на карандаш" и пытался поправить количество.
После этого в отчете остались строки только по БЕ1.
Могу сказать, что вроде БЫ (судя по моим старым скринам) таблицы J_3RFIMCD_MOVE J_3RFGTD_HEADER J_3RFGTD_ITEM выглядят так же.
В таблице J_3RFGTDMAT и J_3RFGTDINV строк с БЕ2 для этой ГТД нет (были ли раньше - не знаю).
Вопроса два.
1. Где (в какой таблице) должны храниться данные по продажам и просто списанию по ГТД (то есть где должны быть прописаны в нашем случае операции покупки на БЕ2 и списание с БЕ2)?
2. что такого мог сделать пользователь (ну прямо совсем пользователь-пользователь!), чтобы учинить исчезноваение операций по БЕ2?
Документы прихода-расхода и фактуры не сторнированы, все ок.
Буду очень признательна за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: ГТД: как юзер мог снести данные по списанию с ГТД для одной из двух БЕ внутри одной декларации?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2021, 10:24
Вт, май 17 2005, 13:35
Привет!
1. По памяти интеркампани для ГТД фиксируется в J_3RFIMCD_MOVE
2. В той самой J3RFGTDUSAGE над ALV есть неприметная кнопка "Удалить присвоения ГТД".
Она реально страшная: если её нажать - молча удаляются присвоения ГТД к документам движения, даже без всплывающего окна, уверен ли пользователь в том что делает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2021, 12:23
Костя, привет, очень рада видеть! :)
Ох, ёжкин кот, а ведь и правда кнопка есть, а наши финарики о ней ничего не сказали! )
Спасибо огромное!!!
А восстановить как-то можно удаленные присвоения к ГТД?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2021, 13:58
Боюсь, по восстановлению данных у меня хороших идей нет (
На будущее точно надо отнять этот отчет у юзеров или дать им копию без ядерной кнопки.
Привет локализаторам из SAP CIS, так сказать..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2021, 11:03
Понятно, спасибо еще раз, идея с копией мне очень понравилась!
Всех благ и особенно - здоровья! :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2021, 11:14
Наташа написала:
Идея с копией не так хороша, как хотелось бы, потому что SAP CIS непрерывно обновляет этот отчет в нотах, их десятки.
Но оставлять чудо-кнопку в открытом доступе еще хуже.
Тебе тоже всех благ!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2021, 13:03
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можно попробовать сделать свой гуи статус в отчете( без ядерной кнопки) и его подменить в энхансменте.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2021, 13:39
Пн, мар 12 2012, 08:40
DED_MOROZ написал:
Либо в существующем гуи статусе деактивировать нужную кнопку, ключ модификации на это действие не требуется(а может и требуется, но у меня не спросил ключ модификации, может кто-то раньше уже вводил этот ключ).
Последний раз редактировалось skaa Чт, дек 23 2021, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2021, 13:41
спасибо большое! попробуем!
