Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Определение нужного вида лицензий пользователей SAP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 09:39
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте.
Пожалуйста, подскажите исходя из собственного опыта, сколько транзакций может выполнять профессиональный пользователь, пользователь с ограниченными правами и сотрудник. Какой % распределения эти три вида лицензий составляют в общем количестве лицензий без учета лицезии разработчика. Информация необходима для более правильного составления бюджета. Консультант САП-Украина объяснил, что лицензия пользователя совсем не дает прав на транзакции, но конкретно ничего не смог сказать ни по ней ни по остальным видам лицензий. Ожтдаю квалифицировпанную помощь. Зараннее благодарен за все варианты ответов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 07:58
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! Интересует такой вопрос, как должны оплачиваться лицензии выделяемые для сторонних консультантов (партнеров SAP)? и должны они оплачиваться?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:23
Пн, окт 18 2004, 11:25
Количество "Проф с ограниченными правами" обычно не больше 15% от количества "Проф".
Можно догнать количество Limited до количества Проф, если перечислить сотрудников и они выполняют ограниченный список функций - аналитические отчеты, согласование через workflow, мониторинг статусов заказов или проектов, простые складские операции.. Полный список транзакций (функций) должен быть у внедренцев.
"Сотрудник" может все по правам ESS (свои данные по HR, генерить заявки, обучение и пр.) + еще доступ к аналитическим отчетам для чтения. Можно ли смотреть стандратные аналит.отчеты точно не помню, но самодельные точно можно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:16
Чт, фев 09 2006, 12:02
Ctrelok написал:
Точно источник (документ SAP) не помню, но мысль там была такая - в продуктивной системе консультантов быть не должно. Правда это теория, на практике подозреваю что выполняется редко.
Система лицензирования ОЧЕНЬ сложная, если совсем кратко и упрощенно, оплате подлежат только пользователи продуктива + разработчики. Т. к. консультанты уйдут с проекта, их место (лицензию) могут занять пользователи клиента.
Например:
1) Изначально клиент купил 100 клиентских лицензий
2) Начался проект, задействовали 20 консультантов (пусть даже всех прописали в продуктив)
3) Началась внедрение, пошли работать реальные пользователи, постепенно их становится больше, число доходит до 80 (т. е. мы выбираем все купленные лицензии 80+20=100)
4) Проект завершается, консультанты уходя, высвобождается 20 лицензий, но число пользователей продолжает по немногу расти и скорее всего клиенту нужно еще докупать лицензии до 150-200 и т. д.
Т. к. лицензии покупаются пачками (даже десятками уже заморочно, скорее сотнями) небольшой процент используемый консультантами в течении ограниченного времени практически не влияет на процесс лицензирования.
Сложнее ситуация с разработчиками, при массовом абапе (а его на Руси по любому много) единовременно требуется много дорогих лицензий разработчика, которые потом по большей части окажутся не нужны.
