Текущее время: Чт, июл 02 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Практическое Использование AcceleratedSAP
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 26 2005, 00:46
Хотелось бы узнать используются ли на ПРАКТИКЕ такие системы-методологии как AcceleratedSAP (ASAP).
Какие вы знаете аналогичные методологии для развёртывания SAPих продуктов, которые могут применяться (точнее - применяются) на практике.
ASAP это методология предусматривающая реализацию (развёртывание) только нового проекта, то есть с нуля? Если, к примеру, необходимо расширять (дополнять) существующий проект, например с внедрением дополнительного модуля (BW например),
тогда какой расклад?
На сколько я понимаю, в Solution Manager'е так же реализована концепция ASAP (например в Road Map'е)?
Так же интересно понять что лежит в ОСНОВЕ методологии ASAP, имеется ввиду каскадное, итеративное проектирование или что то иное...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 13:00
Вт, ноя 16 2004, 11:24
ASAP включает в себя рекомендации и советы, отвечающие на вопрос как внедрить ту или иную функциональность на идеальном предприятии.
под идеальным я понимаю предприятие с более-менее стандартными и описанными бизнес-процессами
Соответственно мера использования этой методологии зависит от прозрачности деятельности. А так как подобной прозрачности у российских предприятий немного, то и прктического, серьёзного использования ASAP нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 19:13
Пн, мар 28 2005, 15:25
На самом деле надо почитать курс - там все про это написанно. Затем попробовать наступить на грабли и так какоето время поупражнятся. Тогда при вторичном прочтении откроется тайный смысл.
Не хочу сказать, что асап не применим в наших российских условиях, просто надо уметь их готовить.
Вам правду резать, или кусочком?
