Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как вы храните требования, ТЗ, тест-планы и т.п?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2006, 21:43
Всем доброго дня!
Поделитесь опытом , кто как организует хранение требований клиентов, технических заданий на разработку и тест-планов? Используете ли специализироаванное ПО для этих целий или все в в разразненых вордовских файлах?
 Заголовок сообщения: Re: Как вы храните требования, ТЗ, тест-планы и т.п?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2006, 21:07
Вс, окт 17 2004, 11:34
LKU написал:
Всем доброго дня!
Что касается опыта:
1. В файловой системе на серваке.
2. В общих папках в САП-офисе
3. На веб-ресурсе
Перспективное решение:
Папки совместного доступа. В последних версиях поставляются по умолчанию, но вот насчет использования - пока случаи единичные. Подробнее - http://www.sap.com/cis/pdf/sap_projects.pdf
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2006, 23:32
Пн, окт 11 2004, 13:16
В MS Exchang'е - вариант чреват многими полезными удобствами.
Из личного наблюдения - большинство клиентов почему-то MSExchange юзают исключительно как почта+справочник телефонов.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 08:31
Ну раз пошла такая пьянка, и в Лотусе то же самое можно делать. Причем, по крайней мере одна из больших и часто здесь обсуждаемых компаний не только юзает Лотус для хранения документов, но даже и завела специально обученного человека эти документы админить. Подозреваю, что еще ИБМ не может не пользоваться Лотусом в этих целях :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 19:33
Bully, а можно конкретнее про удобства Exchange?
А вообще попробую конкретизировать вопрос. Допустим у нас есть требование от клиентов, по нему написано ТЗ, сделаны и документированы настройки, изменена инструкция пользователя. В общем, имеем кучу связанных документов.
Как организовать связи между документами, чтобы отследить к каким конкретным результатам привело данное требование клиентов?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 18:52
Ср, окт 20 2004, 18:52
SAP Solution Manager
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 19:45
Дмитрий, можно поподробнее? Вы реально используете Solution Manager или просто знаете, что он может помочь?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 20:04
Пока примеров использования не знаю. SAP Consult только в этом году собирается вплотную использовать SM на своих проектах. Но то, что SM предназначен в том числе для этого - 100%
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 06:39
Пт, янв 27 2006, 11:16
LKU написал:
Всем доброго дня!
Для совместной работы над проектом удобно использовать Microsoft Visual SourceSafe Explorer
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 08:50
В общем, проблема не в том, как хранить, а в том, чтобы после написания эти документы читали те, к чьей работе они имеют отношение :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 09:31
Ну, мы как раз MS VSS и используем. Но в нем есть не вся та функциональность, которая нам нужна.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 10:49
Пн, мар 28 2005, 15:25
Ага, если и в третий раз ничего не получилось, то стоих почитать докуменатцию. :D
Действительно. Хранить в Аутлуке было бы очнь здорово, если бы не ссылки. Как их там организовать мне на ум не приходит. Из систем поддерживающих ссылки я работал только в rational Rp. Вещь конечно удобная, но конечные пользователи его использовать не будут. Хотя там все что нужно есть, разве что word глючит :D
А ссылки можно поместить внутрь документа в раздел ссылок. А еще развернуть все это на SharePoint. Причем весь портал можно не разворачивать. А поставить только сервисы. Недостаток - долко документ грузится. И интеграция только с 2003 офисом, хотя в последнем я точно не уверен. Структкра папок там поднимается на ура, и еще можно формировать собстенные библиотеки документов. В общем вещь не сложная, но как все продукты от мелкософта не доделанная :)
Вам правду резать, или кусочком?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 11:57
VSS - система для контроля версий, поэтому функциональность создания ссылок между документами там не предусмотрена, в отличие от RequisitePro. Или я ошибаюсь?
А хочется все и сразу :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 12:22
Да именно так. Только RequisitePro создает связи не столько между документами, сколька между требованиями. Вещь конечно удобнаа, но практически я это не использовал в проектах. Вернее использовались шаблоны документов и требования забили в базу, где их потом и похоронили :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 18:34
На самом деле можно хранить все что угодно в Solution Manager, причем каждый файлик привязывается к свой функции
но еще лучше хранить в АРИСе, потому что там даже инструкции пользователей можно создавать автоматитски :)
ну естессно если он в конторе есть :))
