Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Управление многими вебпроектами
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 09:12
Ср, май 30 2007, 09:07
На тему управления проектами и конкретно вебпроектами(создание сайтов), написано много книг, правда последних больше на английском. Многие из них содержат полезную теоретическую и практическую информацию по ведению проектов: как нужно планировать, аккуратно готовить спецификации, общаться с клиентом, отслеживать все взаимодействия и т.д.
Это все очень правильно. Но есть один серьезный недостаток. Подобная методология подразумевает большие проекты (например от 12-15 т. $). Менеджеры таких проектов как правило ведут 1-3 проекта.
Большинство вебстудий работают с проектами меньшего размера и бюджета. В моей практике это бюджеты $3-4 тыс. и таких проектов ведется одновременно более 6. При этом количество исполнителей как правило фиксировано (например 12 исполнителей).
Ситуация усложняется с увеличением менеджеров проектов. Поскольку ресурсы начинают плавать по проектам.
Вопрос в следующем. Как планировать и отслеживать большое число таких проектов, равномерно распределять нагрузку между людьми и при этом не забывать о внеплановых задач, встраивая их по мере появления план?
Какими инструментами вы пользуетесь в планировании? Что помогает не расползаться многим проектам и удерживать их в рамках плана.
Особенности таких проектов: протяженность 1-3 месяца, бюджет $3-5тыс., до 8 исполнителей на проект.
Сейчас мы используем CRM систему, очень удобно ставить задачи. Но в ней нельзя отследить их взаимосвязи, поэтому иногда выходит, что у одного человека может стоять 5 параллельных задач.
Сам иногда использую MS Project, но при бюджете более $20.000.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 14:41
Вт, апр 18 2006, 15:04
А как у вас распределяют ресурсы? Есть функциональный менеджер, который рулит ресурсами?
Режу правду, Na vjen keq për tim albasky
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 14:52
Есть один project - я. Разумеется я знаю, кто, когда и над чем работает или должен работать. Мне важно распределять задачи, чтобы они не грузили ресурс одновременно и также учитывтатьих взаимосвязь, чтобы проводить оценки в будущем.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:42
То есть разделения функций потребителей ресурсов и поставщиков ресурсов - нет? Все в одной голове!
Как вариант использования - в Проджект затолкать все проекты и там контролировать загрузку. Там можно использовать пул ресурсов, но затолкав все в одну кучу - так будет проще.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 16:42
Вт, авг 09 2005, 21:20
В рассматриваемой теме мне, например, не видется проблемы управления проектами. На лицо проблема управления поточным производством. Ответ нужно искать в направлении узкой специализации и организации некоторого конвейера.
