Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Обработка исключений из Oracle в BisinessConnector-е
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 13:17
У меня следующая проблема: необходимо добавлять записи в БД Oracle. При этом могут возникать стандартные ошибки, как то добавление записи с повторяющимся значением, несоответствие типов и т.п.
На входе - xml-файл со значениями полей добавляемой записи.
На выходе хотелось бы получить xml-файл с ответом, при чем в случае возникновения exception-а в Oracle, необходимо в выходной xml поместить сведения об этом exception.
Сейчас работает так - если сервис срабатывает без ошибок, формируется положительный ответ в xml-е.
Если ошибка при добавлении записи - выходной файл не формируется, но когда отправляешь запрос через ftp (через командную строку)на сервер (put 1.xml get 1.xml.out), при его обработке эти ошибки видны в командной строке, 1.xml.out при этом пустой.
Хочется эти ошибки добавить в выходной файл 1.xml.out.
Заранее спасибо откликнувшимся
