Текущее время: Сб, июн 15 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: Можно ли изменить подписи в форме запроса параметров отчета?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 10:49
При формировании пользовательских отчетов в случаях, если предусматривается ввод параметров этого отчета, возникает формочка ввода этих параметров (%1 Фамилия , например)
Можно ли как-то изменить вот эту подпись? Что бы вместо "Фамилия" было "Фамилия менеджера", например?
Если да, то как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 12:50
Чт, дек 07 2006, 17:41
К сожалению, задавать напрямую названия параметров нельзя.
При выполнении запросов SBO пытается сам понять, что эти параметры означают, исходя из структуры запроса.
Например
SELECT * FROM OINV T0 WHERE T0.DocDate=[%0]
Алгоритм примерно такой: [%0] сравнивается с T0.DocDate, T0 - псевдоним таблицы OINV, значит подпись для параметра - название поля DocDate таблицы OINV
*использование псевдонимов в формате Tn здесь принципиально
Обходится это элементарно, с помощью SQL-комментариев:
declare @X date
set @X=/*select from [@ADV_FieldsWithDescriptions] T0 where T0.BeginDate=*/[%0]
select * from OINV where DocDate>@X
Пользовательская табличка @ADV_FieldsWithDescriptions содержит поля, которые имеют нужные описания. При желании, в неё можно забить "значения по умолчанию", которые будут появляться по кнопке "Существующие значения"
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2007, 20:37
Э-э-э-э...
Я, видимо, туплю, потому что мысли насчет пользовательской таблички не понял.... :(
Понял только, что ее надо создать самостоятельно. А какие в ней поля должны быть?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 08:59
Пт, апр 15 2005, 19:36
Игорь написал(а):
Э-э-э-э...
Позвони мне, я тебе расскажу :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 10:01
Это что, шутка такая, да? Ха-ха-ха! Очень смешно....
Телефончик в личку бросьте, обязатеьно позвоню, вместе посмеемся..
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 11:49
Про табличку:
Мы создаём UDT, которая в бизнес логике никак не участвует. Например [@ADV] .
Допустим, нам необходимо запросить в параметрах запроса нечто под названием "Фамилия менеджера". В нашей табличке создаём UDF, под названием ManagerSurname и с описанием "Фамилия менеджера".
Тогда наш запрос примет вид
set @X=/*select from [@ADV] T0 where T0.U_ManagerSurname=*/[%0]
Про телефоны:
Di, видно ещё не все знают, кто такой Di. Надо просвящать и подробней заполнять прифиль :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 15:45
Спасибо, идею понял, но реализовать, как следует, пока не сумел....
Криворук, видать... Иль туповат... :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 15:48
Ну уж... В этом деле главное - навыки ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 20:00
Уря-я-я! Получилось! "А-а-спас-с-сибо, друх-х-х!"(@"Жил-был пес")
