Текущее время: Чт, май 23 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: Ну вот и я снова...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:51
Пн, авг 14 2006, 13:22
Уважаемый Ди, все-таки, если вы в САПе главный, все-таки скажите в сапе, чтобы включили побольше выбор налогов. Вот например, модуль сотрудников очень слабый, но чтобы учитывать их платежи, их тогда можно ввести в качестве поставщиков и установить налог по умолчанию, например 13%. А так опять ломай голову. Есть еще ЕВДН...
И опять по модулям. В справке, в разделе Сборка, есть Заказ-наряд, но в системе нигде не нашел! Долго искал! Далее - Незавершенные заказы, в справке есть, в базе нет! Далее - Рекомендации по сборке, тоже нет...
Получается, предварительно читая информацию, это как бы есть, а на деле нет!
И еще ну никак не смог разобраться с функцией, когда создаешь предложение или заказ, и вставляешь спецификацию, ну никак не хочет, ее сохранять, говорит, что нет на складе, а ее и не должно быть, будет делатся под заказ, не утверждено предложение, делатся ничего не будет!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 14:59
Ладно, понял, лучше сразу идти на sql.ru, там хоть нормальные люди встречаются, а здесь и вправду, лишь БП, которые толком в продукте и не разбираются!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 15:20
Пт, апр 15 2005, 19:36
1. Уважаемый vvvvvv1, не стоит приписывать мне чужих заслуг.
Что касается налога, то (для информации) он по-умолчанию назначается не бизнес-партнеру, а товару/услуге, и в этом есть определенная логика. Тем не менее, если ну оочень хочется, можно сделать так, чтобы налог зависел от бизнес-партнера.
2. Заказ-наряд в справке - это Производственный заказ в системе.
3. С остатками на складе действительно не разобрались - разумеется, ввести Заказ на товар, которого ещё нет на складе, можно. Причин может быть несколько - например, настройка полномочий...
4. Больше нравится на sql.ru - ваше право. Только не надо, пожалуйста, необоснованно оскорблять участников этого форума!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 15:26
Хорошо, больше не буду, извините, просто я уже все перелазил, а он требует товар на складе...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 17:28
Вс, апр 17 2005, 21:57
открою страшную тайну DI.sapforum.ru==ДИ.sql.ru, но тссс!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 18:23
Shuhard, что-то мне подсказывает, что под "нормальными людьми на sql.ru" уважаемый vvvvvv1 вовсе не имел в виду ДИ.sql.ru
:D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 10:28
Ну вот все облазил, права полные, отключал - включал складской учет, в настройках документов разрешил отпускать, в документах запретил проверку наличия на складе, настройку счетов, по складам, по группам товаров, все настроил, ну ничего, все равно говорит, что нет на складе и не сохраняет документ, ну ладно еще в заказе, так тоже и в предложении...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 12:27
Чт, июл 06 2006, 23:00
Провокация!?! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 12:36
Чт, апр 13 2006, 08:46
Недокументированная функция - SBO проверил выгодность сделки и принял решение не проводить комм. предложение указанной спецификации.. (подробнее по Ctrl-G) :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:03
Проблему решил, поставив значение минимальное колличество со знаком минус... Но это не очень удобно...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 18:46
Ради интереса проверил на спецификациях всех четырех видов (т.к. уважаемый vvvvvv1 не указал с каким видом у него проблема).
Как и ожидалось, и Заказ и Предложение создаются совершенно спокойно (только при выборе спецификации система выдает окно, сообщающее о недостаточном кол-ве товара и предлагающее варианты дальнейших действий - но его можно проигнорировать). При этом, в случае Заказа, доступное кол-во товара на складе уходит в минус (факт-заказано) - что естественно...
Мистика... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 23:54
Только набор не кричит о пустом складе, все остальное кричит.
А какая у вас версия?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 07:20
Лично у нас - 770.017 SP00 PL49. Но я не думаю, что дело в версии, если только речь не идет о чём-то совсем раритетном...
СообщениеДобавлено: Вс, авг 27 2006, 01:41
А у меня 7.70.018, SP: 00 PL: 58. И вот такая ерунда...
