Текущее время: Вс, июн 09 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: доступ к SAPBO через COM
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 14:27
Пн, окт 27 2008, 14:15
На машине серверная и клиентская части sbo. Я пытаюсь подключиться к sapbo через COM. мне нужно DI.
Создаю экземпляр объекта Company, задаю свойства UserName, Password, Server,LisenceServer, DbUserName,DbPassword,CompanyDb.
Username="user"
Password="1111"
Server="192.168.0.4\OFFICESERVERS"
LisenceServer="192.168.0.4"
DbUserName="admin"
DbPassword="12345678"
CompanyDb="SBODemoRU"
Далее вызываю метод Connect()
В результате получаю ошибку.
-111 Failed to connect to SBOCommon.
В чем ошибка? может я неправильно задаю имя сервера? (формат записи), я пытался и в формате "\\ip\server", и без слешей. ошибка одна и та же. и почему соединение устанавливается с SBOCommon? Я ведь указал другую базу данных?
В общем не получается просто соединиться по COM.
Может кто-то сталкивался? я так понимаю, что тут нету разницы, sapbo либо просто sap.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 16:08
Пт, апр 15 2005, 19:36
Правильнее писать LicenseServer
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 02:38
Чт, апр 13 2006, 08:46
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/forum?forumID=56 -> поиск -> "+Failed +connect +SBOCommon"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:58
Никто не в курсе, возможно ли такое, что в демо-версии COM-компоненты просто заблокированы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:29
В курсе. Не заблокированы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:16
Добрый день еще раз :)
Подключиться получилось, всем спасибо.
Теперь другой вопрос. Чтобы получить объект нужно использовать метод GetBusinessObject. Как пробежаться по всем объектам данного типа. Например если я методом GetBusinessObject получаю бизнес-партнеров, то как мне "пробежаться" по всем бизнес-партнерам, когда я не знаю id-шник каждого объекта (т.е. использование GetByKey не подходит).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:55
Ну началось.. :D
Лёха, держись! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 21:38
Как пробежаться по всем объектам данного типа...
1. см. Browser (примеры ищи на SDN)
2. настроятельно рекомендую изучить курс TB1300
 Заголовок сообщения: Re: доступ к SAPBO через COM
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 01:37
Сб, мар 28 2009, 01:26
Как получить доступ к последней ссылке ?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 02:57
Доступ к таким ресурсам только через S-user'a с соотвествующими привилегиями.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 16:17
Ясно, большое спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 22:57
Добрый день, всем!
Возможно что задам вопрос не по теме.
Подскажите, пожалуйста, можно ли разрабатывать формы имея просто обычную версию SBO. Или необходима какая-то версия для разработчиков.
Если так, то могли бы дать ссылку где показаны расценки на данный продукт. Я просто работаю в одной компании в которой установлен SBO и очень хочется
научится создавать реальные проекты на этой программе, как наши интеграторы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:11
Для того, чтобы разрабатывать дополнительный функционал для SAP Business One необходимо купить SDK (Software Development Kit). Стоимость можно узнать у любого партнера, ибо продаётся он только через партнеров.
Обучалки, примеры кодов и проч. можно найти на SDN.
