Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 14:48
Dim oForm As SAPbouiCOM.Form
Dim oEditText As SAPbouiCOM.EditText
Dim oItemOld As SAPbouiCOM.Item
Dim oItemNew As SAPbouiCOM.Item
Set oForm = oApplication.Forms.GetFormByTypeAndCount(150, 1)
Set oItemOld = oForm.Items.Item("7")
Set oItemNew = oForm.Items.Add("LItmName", it_EDIT)
oItemNew.Height = oItemOld.Height
oItemNew.Left = oItemOld.Left
oItemNew.Top = oItemOld.Top
oItemNew.Width = oItemOld.Width
oItemNew.Visible = True
Set oEditText = oItemNew.Specific
oEditText .DataBind.SetBound True, "OITM", "U_LItmName"
предварительно определи пользовательское поле U_LItmName
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 15:16
Кто-нибудь знает, есть ли еще какой-нибудь источник информаци по Business One кроме портала SAP и данной темы, пусть даже на английском (немецкий не предлагать :)), хотя желательно на русском? Что-то совсем скудное количество информации...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 16:17
Чт, мар 31 2005, 10:58
Лех, а че у тебя будет в нормальном наименовании итема? пустота?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 09:46
Да, Леха, ты прав... :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 09:49
Кто знает, как отловить событие смены состояния формы с "поиск" на "добавить" или событие установления какого-то состояния?
Можно ли в документ (например Продажа) в Matrix добавить колонку, связанную с пользовательским полем из карточки товара? Как это сделать с помощью настроек не нашел (скорее всего невозможно), а с помощью SDK не получается: данные в колонке не отображаются :(
 Заголовок сообщения: Презенташка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:12
Сергей Т. написал(а):
для тех кто еще не видел -
красивая презенташка по SBO (75Mb) : http://rabbits.ru/inist-consalting/files/downloads/sap-demo.zip
ну и на SDN есть материалы..
по всему видно, что все сделано с широким использованием стандартных возможностей .NET
imho, будущее обеспечено при поддержке SAP и хорошей расширяемости
и планы у них по базису заявлены интересные ;)
Скачать-то удалось без проблем, да вот только посмотреть ничего не получается: только бесконечно долго крутится "loading" в стартовой флэшке и все... больше никакой активности демки обнаружить не удалось:(( Скажите, плиз, как ее можно оживить? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 14:30
по моему так: берешь бабахаешь ПП в табличную часть документа продажа называешь его также и ставишь на него форматированный поиск, который вытаскивает ето поле из карточки товара ))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 08:14
В таком случае возникает проблема следующего характера: т.к. ПП не связано с товаром (оно получается связанным с документом), то при изменении товара в этой строке, ПП очищается и данные пропадают... и это правильно :(
Пример: в карточке товара есть пользовательское поле ПП1, по значению этого поля нужно осуществить поиск товара для вставки его в документ.
Добавляем ПП2 в табличную часть документа Продажа, присваиваем ему форматированный поиск значения поля ПП1 (SELECT T0.U_PP1 FROM OITM T0 GROUP BY T0.PP1 FOR BROWSE), а полю КодТовара(ItemCode) присваиваем форматированный поиск кода товара по значению поля ПП2 (SELECT T0.ItemCode FROM OITM T0 WHERE T0.U_PP1 = N$[INV1.U_PP2] FOR BROWSE).
Так вот, когда мы находим искомый товар и выбираем его, он обновляет все строку таблицы, очищая тем самым наше ПП2, т.к. он не привязано к ПП1... :(
Вот если бы удалось вывести непосредственно ПП1...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 14:09
добавить пользовательские поля из карточки товара в табличную часть документа так и не удалось... :(
Но решить проблему поиска нужного товара по значению пользовательского поля удалось следующим способом: на поле Код товара вешается форматированный поиск с запросом, в запрос в качестве параметра передается значение введенное в поле Код товара. Т.е. в поле Код товара указывается значение пользовательского поля, по которому ищется товар, затем жмем Shift+F2.
Но это становится не удобно, если необходимо искать по нескольким полям из карточки товара, придется придумывать правила ввода нескольких параметров в одном поле (через запятую, с символами * _ ...) и соответственно обработчик... :(
Остается - создавать пользовательскую форму.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 14:11
Что-то мало народду отметилось в этой теме...
Не понятно...
Неужели нет потребности в обмене опытом?
Эх... :(
Остается самому отвечать на собственные вопросы, может кому-нибудь пригодится....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 17:16
Лучше бы сказали на каком рынке продается.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 07:50
Можно ли вытащить запись из набора, который образовался в результате выполнения метода DBDataSource.Query с набором условий Conditions. Я имею в виду не вывод записей в Matrix, а получение значений полей текущей записи для дальнейшего использования (заполнения ComboBox…)? Методов соответствующих нет, остается размещать на форме невидимые EditText-ы, привязывать к DBDataSource, перемещаться по записям и брать значение EditText-ов… Какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 20:13
Алексей,
кончай мутить воду - тебе все рассказали как нужно сделать... Учись писать запросы (форм.поиск) и не выдумывай себе приключений на одно место...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 11:47
Уважаемый Di, что вам не нравится и причем тут приключения?
Если вы меня знаете, то я хотел бы также знать с кем общаюсь...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 12:15
Чт, авг 19 2004, 07:47
ну вот, на sdn есть же
https://www.sdn.sap.com/sdn/collaborati ... rumID%3D56 :wink:
