Текущее время: Сб, сен 26 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: В чем отличие "Выверки" и "Связи продажи/закупки с платежами"?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 19:49
Господа, может кто-нибудь внятно объяснить в чем принципиальная разница в механизме действия "Выверки" и "Связи продажи/закупки с платежами"?
И почему те платежи, которые были связаны с продажами "Выверкой" продолжают отображаться в списке доступных при "Связи продажи/закупки с платежами" независимо от того, стоит флажек отображать только несвязанные платежи или нет?
Это косяк или очередная фишка от SAP BO, которую я не могу просечь?
Справедливости ради надо отметть, что связать уже связанный "Выверкой" платеж SAP повторно из "Связи..."не дает. При этом в лучших традициях внизу выдается красная строка с крестиком в кружочке....без всякой лиагностики.... :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 14:35
Вт, ноя 28 2006, 12:48
Насколько я понял, связь платежа с продажей, добавляет прямую ссылку на продажу в табличную часть платежа.
соответственно в списке доступных для связи платежей отображаются все платежи без ссылки на продажу, выверен он или нет при этом естественно игнорируется.
с другой стороны, выверка связывает между собой бухгалтерские операции лежащие под документами продажи и платежа, при этом прямой связи между платежом и продажей не делает (связь только через транзакции)
таким образом описанный эффект вполне закономерен
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 19:26
Спасибо, все понятно и очень доходчиво.
Только вот факт отражения связанных выверкой платежей в списке доступных может быть и законмерен, но абсолютно нелогичен с точки зрения пользователя.
Я только что выверкой связал платежи с продажами, захожу в связь платежей с продажами - итить-молотить, а они все тут, родимые.
На вопрос растерянного клиента "Как, я ж их связал уже...." Ответ - все логично, все нормально, не обращайте внимания, все так и должно быть, "Марксистко-ленинское учение всесильно, потому что он верно!", все равно вы их больше к продаже не привяжете....
А дальше все в лучших традициях SAP - провериь все в самом конце заполнения формы и выдать какую-ниюудь ахинею в строке диагностики.
Ой, ладно, чёт меня опять понесло...
Спасибо, буду еще посмотреть, может быть как-то можно эту своебразную логику SAP-а обойти...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 07:57
да не, обойти наврядли, насколько я понимаю, платежей без ссылки на документ основание не должно быть впринципе.
если это постоплата то ссылка на продажу должна быть,
а если предоплата, то там появляется платеж со ссылкой на счет...
а выверка это только на случай если у документа основания и платежа несовпадающие суммы (как известно с не совпадающими суммами автоматически не выверяются)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:16
Ср, окт 11 2006, 14:18
Информация о связях между платежами,продажами путем выверок или прямой связи корректней всего преподносится отчетом о Дебеторской и кредиторской задолженности (Финансы-Отчеты-Бухгалтерия-Задолженность). То есть в этот отчет выведет все несвязанные и невыверенные платежи. Реально удобная штука для отслеживания платежей/продаж. Кстати я этот отчет продублировал на sql и использую его через ReportService.
