Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Вот такая вот ботва при установке
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 11:25
Может сталкивался кто? Причём при любом раскладе одно и то же...
"The connection to the specified server has failed, check your password and that the server exists on the network"
При этом и юзер тот, и пароль тот, и сервер доступен.... Чё делать-то?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 15:19
Пт, янв 20 2006, 12:01
Поподробней описать ситуацию непомешало бы :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 16:16
спасибо за участие! Нашли всё-таки нужную комбинацию + последовательность установки. Заработало.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 17:03
А поделиться решением?
Вообще, такая проблема чаще всего возникает из-за режима безопасности SQL-сервера - она должна позволять вход по серверным логинам, т.е. mixed или sql-server only
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 20:46
Пт, апр 15 2005, 19:36
Скорее всего, просто сделали всё по инструкции... :)
