Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: К профи: можно ли сделать запрос к данным Предложения
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 16:58
Я не силен в терминологии SAP BO, да и вообще в самой программе.
Поэтому постараюсь объяснить на пальцах...
Нужно: сделать Предложение(1) на основе другого Предложения(2), скопировав строки(по несколько строк за раз) из (2) в (1).
Технически я это понимаю так - вытащить все строки одного Предложения в окно запросом (из Предложение в Прредложение просто копировать по несколько строк нельзя, как я понимаю), а потом уже выбирать необходимые (по несколько) и вставлять в новое Предложение.
Если я гдето утрирую - не стуь важно, важно принципиально: можно или нет.
Выжно: Предложение может и будет содержать текстовые строки - их терять нельзя!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 17:14
И что-то мне подсказывает, что одним форматированным поиском ты тут не отделаешься...
Вариант Х - лёгонкий аддон, вешающий кнопку на форму Предложения, и обеспечивающий мастерообразный интерфейс для сборки документа из существующих.
Вариант Н(ормальный) - пользоваться Наборами/Комплектами, если задача состоит в том, чтобы заполнять Предложение из разнообразных шаблонов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 17:43
К сожалению в наборах/комплектах нельзя вставлять текстовые строки.
Такой способ и есть замена спецификации.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 17:48
А если ещё забить "Сохранённых текстов" и пусть конечный пользователь вводит их руками через форматированный поиск?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 18:01
Проблема в том, что надо полностью сохранить структуру документа из которого делается Предложения, будь то другое предложение или спецификация. Фактически этот документ - пособие по формированию Предложения (это с этим нельзя, а это можно; это для этого, а это для того) - вобщем масса коментариев и они зачастую разнятся довольно сильно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 18:28
Шаблоны-черновики.
А вообще, учётная система не должна этим заниматься. Этим должен заниматься соответсвующий человек, выдавая "на гора" некие инструкции, с которым должен ознакомится каждый манагер перед началом работы ;)
А проверку правильности введённого документа можно тогда вынести в SBO_SP_TransactionNotification
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 18:49
Оборудование очень сложное и всегда состоит из большого числа компонет. Знать все сочетания по всему оборудованию очень сложно...
А научить человека который только что пришел, вообще затруднительно.
Сейчас такие - "базовые" предложения существуют в экселе....
Если не переносить их в систему, будет как минимум двойная работа.
А зачем тогда вообще нужна система и ее аналитика по ходу продаж, если она никак не помогает эти продажи делать. В итоге может получиться такая ситуация, что туда будут заноситься только уже проданное оборудование (готовое к продаже для заказа), а вся история продажи коту под хвост вместе с аналитикой.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 00:00
Вс, апр 17 2005, 21:57
qut10, хранящая строки предложения по моему не доступна через SDK DI, во всяком случае хэлп из SDK базовой поставки ссылки не дает +
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=36262
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 11:36
Linkor, ""базовые" предложения" это Комплект/Набор. + механизм аналогов. Можно повыпендриваться и изобразить что-то такое...
Область, я так подозреваю, это торговля компьютерами?
Shuhard, ну это как обычно - Profiler в руки, и наблюдать-наблюдать-наблюдать. Только так, чтобы никто не узнал )
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 15:24
Вы профайлером умеете определять методы и константы SDK DI ?
научите, строки живут в qut10 - общеизвестный факт.
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 15:35
А при чём здесь методы и константы дата-интерфейса? о_О
Profiler нужен для того, чтобы понимать, как работает сам B1, и уметь его поведение имитировать.
Вообще говоря, за такое, конечно, с саппорта снмают без разговоров, но не пойман - не вор )
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 20:43
Пт, апр 15 2005, 19:36
Linkor, почему Вы не хотите использовать функцию дублирования документов (Ctrl+D)? По-моему она делает именно то, что вам нужно...
Для информации: описание того, как копировать строки из одного документа в другой, можно найти на форуме на CPSN. Возможно, в вашем случае этот способ и не подойдет, но все же рекоммендую посмотреть...
PS. Коллеги, призываю вас к более спокойному и конструктивному обсуждению, тем более что вы делаете это "у всех на виду".
