Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Сервер RPC недоступен
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 08:21
Пт, авг 12 2005, 09:02
Без всяких видимых причин XLR стал грузиться с ошибкой:
Unable to connect to DI
- Сервер RPC недоступен.
Версии XLR и SBO (последние, что есть на портале):
XLR - 6.7.02.02
SBO - (7.70.016) SP:00 PL:39
Windows XP (SP2)
MSDE SP3
Все установлено локально на одном компьютере.
Переустановил DI и Server Tools - не помогло.
В настройках DCOM (SAPbouiCOM, SBODI_Server, SBOLicense) проверил права пользователя - все разрешено.
Кто знает, что можно еще проверить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 08:53
Пт, апр 15 2005, 19:36
1. Проверь, что Remote Procedure Call (RPC) запущены на сервере и клиенте (Start > Settings > Control Panel > Admin. Tools > Services). Если работают - перезапустить.
2. Не происходило ли что-нибудь с твоим license server-ом в последнее время?
3. Стоит попробовать перезагрузить сервер Business One.
4. Можно попробовать переустановить и клиента Business One и DI API (версии должны совпадать! Т.е. DI должен иметь версию 39!).
СообщениеДобавлено: Вс, мар 05 2006, 09:38
Ничего не помогло, пришлось снести весь SBO и поставить с нуля. О причинах сбоя можно только догадываться, скорее всего что-то случилось с сервером лицензий, т.к. после установки пакета 39 при каждом входе в систему SBO стал требовать ввода адреса сервера лицензий. При переходе между фирмами - то же самое. Переустановка сервера лицензий при этом не помогала.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 05 2006, 22:29
Вс, апр 17 2005, 21:57
EvP написал:
по повторении сбоя проверьте IP сервера лицензий:
select * from [sbo-common].dbo.slic
