Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Проблемы с печатной формой
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 08:20
Пн, мар 06 2006, 08:02
Подскажите плз как сделать, чтоб на каждой странице в конце повторяющейся области (сразу под ней) добавлялась строка с ИТОГО на странице?
Если использовать нижний колонтитул страницы, то он выводится в самом низу страницы, а надо чтоб сразу под повторяющейся областью.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 11:55
Пт, апр 15 2005, 19:36
Никак.
Пишите DRQ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 12:04
Что имеется ввиду :?: :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 12:46
А может быть можно создать поле-формулу, к.т. = true если выведена последняя строка области повотра на текущей странице, и =false, в остальных случаях :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 17:48
DRQ = Development Request, см. ноту 822990.
- в принципе, можно:
1. делаем область повтора в два раза шире, включаем адаптацию размеров
2. добавляем поле "Итого по столбцу на странице" в область повтора (под табличкой)
3. добавляем текстовое поле, в котором указываем кол-во строк, помещающихся на страничке (определяется эмпирически). делаем его невидимым.
4. добавляем поле с формулой, "общий № строки = [поле из п.3]". делаем невидимым.
5. поле из п.2 соединяем с полем из п.4 - в результате, оно будет отображаться только когда выводится последняя строка на странице.
6. если нужно, повторяем п.2-п.5 для вывода итого на страницах 2, 3 и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 09:18
Спасибо за совет, он конечно рабочий, но не универсальный. Форма сложная и число строк на странице может быть различным, если если документ растягивается на несколько страниц, т.к. высота строки в области повтора переменная.
Еще меня давно терзает вопрос, что это за "поле расширения", на какие процедуры там можно сослаться? Где можно почитать об использовании этого поля?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 13:01
Тут варианты такие:
- писать DRQ (т.е. см. п.1);
- запретить перенос слов в ячейке;
- подумать, может можно чего еще сделать... :wink:
Прочитать можно там же, где и обычно - в документации: service.sap.com
