Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском Add-on'ов у одного из клиентов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 11:52
Пт, июл 14 2006, 11:38
Были корректно установлены адоны BC Sets и XL Reporter (на некоторых клиентских машинах работают), но на одной из машин установка не выполняется с сообщением при конекте к базе например для BC Set
"Add-on BCSet Add-on %s - не удалось выполнить деинсталляцию".
Повторяется на всех базах, к которым коннектится клиент. При этом при каждом коннекте к базе требуется выбирать сервер лицензий (?).
На машине установлена Windows XP Professional SP2, .NET frasmework2, MDAC 2.81.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 13:38
Пт, апр 15 2005, 19:36
Попробуйте зайти на эту машину под администратором.
