Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: Разносить 90 по группам товаров
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 15:33
Чт, окт 12 2006, 15:26
Здравствуйте!
Выручка 90 счета состоит из субсчетов по группам товаров.
Эти субсчета указаны как счета учета выручки в настройках соответствующих групп товаров (справочник "определение групп товаров").
Однако продажа разносится по субсчету, указанному для выручки в настройках счетов по умолчанию.
Почему? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Разносить 90 по группам товаров
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 16:17
Чт, апр 13 2006, 08:46
Могу ошибаться, но вам стоит посмотреть в:
- общие параметры настройки -> запасы (счета по умолчанию)
- товар -> склады -> счета (переопределение счетов, указанных выше)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 15:07
Спасибо, настройка в разрезе товарных групп удалась.
Необходимо задать бух. счета для товарных групп и указать для каждого товара настройку в разделе "склад" "использовать счета"="товарная группа".
Теперь счета выручки система берет из настроек товарной группы.
Однако возникла следующая проблема, не поддающаяся логике:
для двух абсолютно одинаковых записей товара, отличающихся только тем, что один складируемый, а второй нет, "счет налога в выручке" почему то берется из разных каталогов:
1) для складируемого товара - как и хотелось, из настроек товарной группы;
2) для нескладируемого товара - почему-то из "счетов по умолчанию".
И это при том, что счет учета выручки для обоих товаров получает из настроек товарной группы.
Ошибка функционала, наверное.
