Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Как ввести частичную оплату входящего счета на предоплату?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 10:07
Ср, сен 27 2006, 16:42
Необходимо ввести частичную оплату входящего счета на предоплату
чтобы оплаченная сумма отражалась в поле Оплачено входящего Счета на предоплату
При попытке ввести частичную оплату в документе Исходящий платеж система автоматически ставит флажок на поле Платеж без ссылки на закупку
И выдается сообщение:
"Сумма не на основе счета-фактуры не должна оплачиваться вместе с требованиями авансового платежа"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:11
Вт, ноя 28 2006, 12:48
Счет на предоплату возможно оплатить только полностью.
как вариант можно изменить процент предоплаты в счете на предоплату.
либо создавать счет на предоплату когда уже точно известна сумма и оплачивать одновременно с созданием, тоесть использовать счет на предоплату НЕ как самостоятельный документ, а как средство для отнесения аванса. что по сути будет правильно, ибо как самостоятельный документ этот функционал не вписывается в нашу действительность
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:34
Да мы тоже приходим к такому выводу
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 08:38
Ну это еще не все, дело в том что потом, частично предоплаченную продажу нельзя будет частично этой предоплатой закрыть. опятьже это можно сделать только на полную сумму продажи
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 09:15
Пн, июл 10 2006, 15:34
Можно при вводе входящего платежа выбрать одновременно продажу и оплаченный счет на предоплату (его сумма отрицательная), тогда сумма платежа будет равна разности суммы продажи с суммой предоплаты.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 09:35
Ну да каюсь, сумму оплаты менять не пробовал, просто две строчки выбирал. Спасибо.
НО частичная предоплата довольно таки редкий случай, гораздо чаще встречается ситуация когда больше,
тогда делается выверка, после которой остается бухгалтерская операция, а вот уже с этой бухгалтерской операцией часть следующей продажи оплатить нельзя.
тоже самое если платеж без ссылки на продажу делать, потом этот платеж с продажей можно выверять только на полную сумму.
ну и соответственно описанные выше ситуации приводят к тому что предоплаченная сумма "зависает" на сальдо БП до момента когда продажа не будет оплачена полностью и можно будет сделать выверку.
