Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Как определить текущего пользователя, который работает SBO?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:33
Ср, сен 27 2006, 16:42
Необходимо автоматически заполнять поле ЦУ в документе Продажа (например) исходя из того, какой пользователь создает этот документ.
Добавили пользовательское поле ЦУ к справочнику пользователей.
Хотел привязать запрос к полю ЦУ в настройках документа.
Как определить текущего пользователя, который работает SBO, чтобы автоматом заполнять в поле ЦУ в настройках документ то что внесено в пользовательское поле ЦУ в справочнике пользователей?
 Заголовок сообщения: Re: Как определить текущего пользователя, который работает SBO?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:59
Чт, апр 13 2006, 08:46
если не ошибаюсь, это д.б. в топике по форматированному поиску в TB1200
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 16:18
Вс, апр 17 2005, 21:57
поиском по конфе
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17337&highlight=user
:D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 16:25
Shuhard написал(а):
:D
+1
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:37
Shuhard написал(а):
Ну так все-таки ответ на мой вопрос - НЕТ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:38
avg написал:
Именно как узнать USERID там нет
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:43
Пн, июл 10 2006, 15:34
ОТВЕТ:
FS на поле в документе - SELECT $[USER]
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:58
MAL написал(а):
ОТВЕТ:
СПАСИБО!
работает на самом деле
(я просто не на документе проверил сначала этот запрос)
А еще есть подобные переменные, которые так можно вытащить?
И откуда $[USER] выяснилось изначально?
в документации то этого нет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 18:30
Пт, июл 28 2006, 18:05
В TB1200 все есть.
Вот еще, какие вспомнил:
$[PERIOD] -код текущего периода
$[Table.Field] - ссылка на поле в конкретной таблице
$[$Item.Variable.Param] - ссылка на поле формы
Param: 0, Data, Currency, Number
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 18:59
Sonik написал:
В TB1200 все есть.
в TB1200 только вот это
и все!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 19:01
Sonik написал:
В TB1200 все есть.
может есть разница между 1200 на русском и английском?
если дословно то в 1200 на русском:
Форматированный поиск может также применяться для полей, заполненных с использованием экранного ввода.
Пример. При оформлении заказа на закупку поиск товара должен давать только те товары, для которых поставщик, введенный в поле поставщик по умолчанию основной записи совпадает с поставщиком, указанным в поле поставщик заказа на закупку. Для этого определите запрос, содержащий поле Поставщик из заказа на закупку в качестве условия для поля Поставщик по умолчанию. Этот запрос определяется как форматированный поиск для поля Номер товара в окне ввода заказа на закупку.
На поля в окне ввода можно сослаться, использовав синтаксис $[Имя таблицы.Имя поля]. Имя таблицы — это имя, имеющееся в окне ввода, например, OINV для данного окна ввода Продажи.
Также для ссылки на поле в окне ввода можно использовать номер позиции поля и номер столбца, в котором находится поле. Если это сделать, то запрос можно применять для всех окон ввода документа. В этом случае синтаксис имеет вид $[$Позиция поля.Столбец поля.НОМЕР/ВАЛЮТА/ДАТА/0]. Система позволяет уникальным образом определить каждое поле документа с использованием номера индекса поля и номера столбца поля. Если активировать отладочную информацию, выбрав Вид  Информация отладки, система будет показывать в строке состояния номер позиции поля и номер столбца поля.
Параметр ЧИСЛО используется, если интересующее вас поле содержит сумму и ключ валюты, а требуется выделить только сумму.
Параметр ВАЛЮТА используется, если интересующее вас поле содержит сумму и ключ валюты, а требуется выделить только ключ валюты.
Параметр ДАТА используется, если интересующее вас поле является полем даты, а его нужно использовать для вычислений.
