Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Связывание полей данных в PLD
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 16:09
Пн, май 29 2006, 17:46
В печатной форме 2 поля данных:
1 - "Бизнес-партнер - банк по умолчанию" и 2 - "Коды банка - Название банка".
При связывании (у поля 1 на закладке данные "связь с элементом" указываю номер поля 2) выдается ошибка:
"incorrect syntax near keyword 'OUTER', 'RDOC'.
Что бы это значило?...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 17:16
Вт, окт 10 2006, 09:22
Не удалось получить такую ошибку. Все вывелось корректно. Если можно, то опишите ситуацию подробнее (где? что? и зачем? рисуете)
SAP B1 consulting
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:05
Даже не знаю как конкретнее.
Используется это в печатной форме для исходящего платежа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:11
Вс, апр 17 2005, 21:57
оптимально скрин-шотом,например в длинной ветке
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=53&tid=248934&pg=10
