Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Счет-фактуры в SBO
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 12:15
Пт, фев 02 2007, 12:12
Уважаемые!
Кто-нибудь проводил в СБО Счет-фактуру на основании бухгалтерской операции?
Если да, подскажите каким образом...
 Заголовок сообщения: Re: Счет-фактуры в SBO
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 12:32
Чт, апр 13 2006, 08:46
Если я не ошибаюсь, в соответствии с ПБУ РФ с-ф м.б. по отгрузке и по авансу. Зачем вам с-ф по БО? Какова суть этой БО?
На наших прожектах таких с-ф не было.
CyMpaK написал(а):
..подскажите каким образом...
См. вкладку "Содержание", поле "Тип".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 12:45
Да, вы все верно говорите.
Необходимость возникла в связи с проведением некоторых документов в виде ручных БО. Просто в СБО в списке документов для проведения СФ есть Закупка, Продажа, Оплата, и БО.
Но при попытке сделать СФ на основании БО список возможных БО всегда пустой.
Если это связано с локализацией СБО, тогда все понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 13:34
CyMpaK написал(а):
...список возможных БО всегда пустой.
Обязательным полем при подборе БО является метка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 19:13
Спасибо огромное, разобралась.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 19:22
Рад за вас! :pivo:
Неплохо было бы (для будущих посетителей) рассказать о трабле и её решении, если выше по тексту этого нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 19:40
avg написал:
Рад за вас! :pivo:
По поводу решения траблы немножко дополню:
Помимо метки в бухгалтерской операции должен присутствовать
налоговый счет, определенный в Справочнике налогов СБО.
Соответственно для Книги покупок - Входящий налог,
для Книги продаж - Исходящий.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 11:09
CyMpaK, а вы случаем не пробовали добавлять такого рода C/Ф через DI API?
Столкнулись с такой задачей, а Lines.BaseType и Lines.BaseEntry с какого-то перепуга ReadOnly.. (note, SBO 2007A) :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 17:58
Пока не пробовали)) Возможно скоро придется.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 18:31
А можете даже и не пробовать:
TaxInvoice is read only in DI API
