Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Курс валюты при связе продаж с оплатами.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 17:59
Имеются продажи с длительной отсрочкой платежа (до 90 дней)
Продажа оформляется в валюте, оплата происходит в РУБЛЯХ частями в течение периода отсрочки. Обнаружил, что при связи платежей с продажами SAP не дает ввести эквивалент рублевой суммы в валюте по курсу, большему чем курс на дату продажи.
Меньше - пожалуйста, а больше - нет.
В связи с этим возникает ряд вопросов:
1. Почему, собсвенно говоря, курс, по которому пересчитываются рубли платежа должен быть больше или равен курсу на дату оплаты?
2. Есть ли возможность обойти данное ограничение?
3. Если есть, то как это сделать?
Спасибо
Игорь
 Заголовок сообщения: Re: Курс валюты при связе продаж с оплатами.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 10:53
Чт, апр 13 2006, 08:46
Игорь, запрет такого ввода сопровождается сообщением с ошибкой?
Если да, то можно ли процитировать её русский и английский текст?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 12:23
Да. Сообщение об ошибке возникает при нажатии кнопки обновить.
Текст сообщения дословно с соблюдением оригинальной пунктуации:
"Общая сумма по счетам выше чем сумма без ссылки на счета"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 14:49
англ. вариант в студию!
ЗЫ: полагаю, SAP Note #953799 - про ваш случай 8)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 18:30
На буржуйском пишет так:
"Total amount of invoices is greater that the amount out of invoice.@
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 18:45
Нота #953799 про другое, если я правильно понял общий смысл, то там речь идет о добавлении авансовых платежей при наличии отстрочки оплаты. Это ждугой случай, у нас проблема возникает при связи платежей с продажами....
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2007, 20:39
Народ, неужели ни у кого такой проблемы не возникает?
