Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: При подключении к компании: "Error while trying to initialize database"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 11:07
Ср, июн 20 2007, 10:57
У меня проблема: не могу подключиться к SAP'у:
Set vCmp = New SAPbobsCOM.Company
If vCmp.Connected = False Then
vCmp.Server = "NOTE001"
vCmp.CompanyDB = "SBO_CBSD"
vCmp.UserName = "manager"
vCmp.Password = "manager"
vCmp.Language = ln_English
vCmp.UseTrusted = True
vCmp.DbUserName = "sa"
vCmp.DbPassword = sPass
vCmp.LicenseServer = "ALEXN"
lRetCode = vCmp.Connect
If lRetCode <> 0 Then
vCmp.GetLastError lErrCode, sErrMsg
Err.Raise lErrCode, sErrMsg, sErrMsg
End If
End If
При попытке коннекта (lRetCode = vCmp.Connect) возвращается следующая ошибка:
"-8008: Error while trying to initialize database"
Названия базы и серверов уже проверял неоднократно, написаны правильно.
В чем тут дело?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 07:03
Вт, ноя 28 2006, 12:48
на False не пробовал менять? либо ДБ юзера и пароль не указывать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 13:01
Пробовал ставить False, True - ошибка остается.
Переставил у себя DI API и у меня теперь другая ошибка
"-112: Error extracting dll from cab"
Причем, пробовал подключиться к другому серверу - все происходит нормально, подключается.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:24
Чт, апр 13 2006, 08:46
Надо бы указать, какие версии DI API и SBO пользуете..
Рекоммендации:
1. Путь %temp% не должен (желательно) содержать пробелы или русские символы
2. Убейте папку %temp%\SM_OBS_DLL\
3. https://service.sap.com/sap/support/notes/770557 8)
Если это не помогло, то "пациент скорее мертв" - вам прямой дорогой на саппорт
HTH
