Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Ошибка при обновлении SAP B1 2007
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:27
Пт, май 16 2008, 01:34
SBO 2007, MS SQL 2005 Express Edition.
При обновлении Common Upgrade вылезает ошибка "Unable to connect to database; verify that database TCP/IP port service is started".
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:06
Пт, июл 28 2006, 18:05
Кажется, что-то подобное было при установке не на дефолтный инстанс SQL.
Может путаю.
Попробуй настроить Remote Connections
Программы\Microsoft SQL Server\Configuration Tools\SQL Server Surface Area Configuration
Далее Surface Area Configuration for Services and Connections, в DataBase Engine выбираем Remote Connection
Local and remote connections - Using both TCP\IP and named pipe
После можно перегрузиться.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 17:14
оказалось, что еще в свойствах TCP/IP не стоял порт 1433. :?
