Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Как обратиться к пользовательсокму полю
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:35
Чт, мар 31 2005, 10:58
Как обратиться к пользовательсокму полю?
Есть метод GetFormByTypeAndCount, но как быть если открыто несколько одинаковых форм. А также если закрыть одну пользовательскую форму и потом закрыть на другой форме, и открыть их потом в обратном порядке, то их порядок поменяется.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 15:45
Цель не понятна. По событию с формы, имея ее UID, можно получить доступ к форме. Этого не достаточно?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:12
А к пользовательской то как?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 14:00
Private Sub applic_ItemEvent(ByVal FormUID As String, pVal As SAPbouiCOM.IItemEvent, BubbleEvent As Boolean)
If pVal.FormType = -150 Then ' для карточки товара
EventHandler (FormUID)
End If
End Sub
Этого не достаточно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 10:49
Ср, июн 08 2005, 13:47
а если несколько 150-х форм открыто одновременнно, то как обращаться к нужной?
Ваш код сработает только если события происходят именно на пользовательской форме. А если событие происходит на форме 150, а значение для обработки этого события надо взять из поля формы -150
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2005, 10:55
Здесь перечислены самые известные мировые и российские бесплатные хостинги:
http://www.h100.ru
http://www.mainhost.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 16:09
Public Function GetFormByTypeAndCount( _
ByVal Type As Long, _
ByVal Count As Long _
) As Form
Так ByVal Count As Long и есть счетчик открытых форм...
Через него и обращайся..
