Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: не проводятся курсовые разницы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 16:38
Привет!
Есть такая проблема: в базе заведены БП, код которых начинается с символа "#".
Создаем Продажу задним числом в валюте отличной от национальной по некоторому курсу.
Далее делаем частичную оплату этой Продажи другим числом и с другим курсом.
Запускаем процедуру Курсовые разницы для нашего БП с "#".
Появляется рекомендация провести разницу. Нажимаю кнопку Добавить. Результат - Бухгалтерская проводка не создается.
Почему?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 17:20
Вс, апр 17 2005, 21:57
2004С 7.70.010 PL:06
БП #001
курсовые разницы дают проводку
select shortname,account,debit,credit,syscred,sysdeb from JDT1 where TransId=...
shortname account debit credit syscred sysdeb
#001 620101 1800.000000 .000000 .000000 .000000
910128 910128 .000000 1800.000000 .000000 .000000
т.е. курсовые в ситуации аналогичной Вашей работают,возможно дело в патче(№ 6) ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 08:20
Вы правы в 2004С - курсовая разница проводится. У меня же 7.6 версия и патч 27.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:14
подскажите, эти курсовые разницы формируются в FI или где-то в другом модуле? мне нужно сформировать курсовую по валютному счету 52 (например при списании с него валюты для оплаты счета поставщику). Каким инструментом это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 21:04
SAP BUSINESS ONE - откуда FI взялся ?
