Текущее время: Вс, сен 13 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: add-on, написанный под 7.6 отказывается работать под 2004с
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 12:55
Чт, мар 31 2005, 10:58
был написан аддон под 7.6 после перехода на 2004с аддон работает только сервере... тоесть если сервер и клиент находятся на одной машине то аддон запускается и работает корректно... но если запускать с другого клиента то аддон отказывается коннектиться к базе
 Заголовок сообщения: RTFM SDK
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:14
Вс, апр 17 2005, 21:57
UI не пользуюсь,а в DI сменился синтаксис подключения,тепереча надо:
Dim MyComp As SAPbobsCOM.Company
Dim strErrString As String
Dim nResult As Long
Set MyComp = New SAPbobsCOM.Company
MyComp.LicenseServer = "x.x.x.x"
MyComp.Connect
получите ошибку - поймете причину
Call MyComp.GetLastError(nResult, strErrString)
MsgBox ("GetLastError(" + Str(nResult) + ", " + strErrString + ")")
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 10:20
Ср, июн 08 2005, 13:47
а если я через UI подключаюсь???
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 08:26
Private WithEvents oApp As SAPbouiCOM.Application
Private Sub SetApplication()
Dim oGuiApi As SAPbouiCOM.SboGuiApi
Dim sConStrUI As String
oGuiApi = New SAPbouiCOM.SboGuiApi
sConStrUI = Environment.GetCommandLineArgs.GetValue(1)
oGuiApi.Connect(sConStrUI)
oApp = oGuiApi.GetApplication()
End Sub
У меня этот код (на VB7) работает. Для debug пишем commandline сами, а так SAP ее передает...
По хорошему, надо еще AddonIdentifier передать, но до января и без него работать должно...
