Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: не получается удалить физичесик объект ОС
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:14
не получается удалить объект ОС созданный с помощью as91. Удалила все значения (as92), но физичесик объект удалить нельзя. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:46
Пт, июл 22 2005, 13:45
Каким образом Вы удаляете и какие сообщения выходят?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 11:16
Ср, фев 16 2005, 13:22
я изменила ОС as92,удалив все значения.
Пытаюсь изменить as02 дату ввода, но это не получается.
Далее as06 я пытаюсь удалить объект, но пишется сообщение "Смотрите подробный текст" - это не возможно, выясняется что это из-за даты ввода, которая стоит в ОЗОС.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:09
А в AS92 нельзя удалить дату ввода?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:17
нет, as92 это не позволяет сделать. Короче можно только открыть предыдущий год, сделать наверное выбытие и только после этого закрыть год, только в ведомотях этих ос не будет, я думаю.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:23
Ср, апр 19 2006, 15:19
Только при открытии прошлого года стоит заморозить обороты по счётам(чтобы никто ничё не провёл)
Советую как вариант посмотреть ещё в настройках экрана отображения, там можно эту дату скрыть или сделать изменяемой
(так наверное можно будет удалить дату)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:46
Для чего нужно делать выбытие? В AS92 можно удалить перенесенные значения?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 10 2006, 12:51
Вс, апр 23 2006, 11:14
Для удаления необходимо в AS92 стереть перенесенные значения и сохранить объект. Потом снова в AS92 заполнить дату списания (если она серая, тогда в правилах построения экрана открыть ее) и снова сохранить. после этого объект нормально удаляется через AS06
