Текущее время: Пн, май 11 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Переоценка ОС (4.6)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:09
Здрасьте всем!
Посвящается тем у кого в компании переоценка ОС осущетсвляется.
Вопрос 1: как кто осуществляет переоценку (особенно интересно как осуществяется подмена счетов в проводках на 83 и 84 счета).
Вопрос 2: Мероприятия по повышению балансовой стоимости не настраивается у меня, при создании мероприятия указываю
Основную область 01
Область повышения БалСтоим. 01
Пытаюсь сохранить - выдаёт ошибку:
"К области 01 нет области с идент. знач. 10" № сообщения 721
Причём 10 область для Повышения бал. стоим не активна
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка ОС (4.6)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:30
Сб, авг 27 2005, 08:20
Основную область 01
Посмотри тр.OABC перенос значений по 10 области
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 12:20
Там указано, что 10 область копируется из 01 и идентична 01 (стоит галочка).
Но в другом плане оценки (скажем для теста) у меня все изменения проходят, а там такие же настройки в этой части по крайней мере точно :о(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 13:21
Вопрос с мероприятием снялся, именно там была ошибка, где многоуважаемый SL747 указал. Спасибо!!!
Вот теперь ещё вопрос, в программе RAAUFW01 "Повышение балансовой стоимости" указывается 2 способа определять вид двиджения: для повышения 'R' + 'код мероприятия',
для понижения 'S' + 'код мероприятия'
И вот непонятно, может ноту какую-нить поставить, чтоб свои виды движения прошить? или придётся самой в разработке корректировку делать? там вроде всего в 2-х строчках изменения внести надо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:04
Пт, апр 15 2005, 12:28
Гуру, объясните, пожалуйста, ситуацию.
Провожу повышение балансовой стоимости (ABAW). Создается документ вида АА *** (* - порядковый номер). Я так понимаю, что это внутренний документ Учета основных средств. Но как же тогда отражается данное повышение балансовой стомости на счетах Главной книги?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:11
Проводка появится когда прогон амортизации сделаете.
Причём недавно обнаружила, что только 12-13-14 периодами проводка формируется, даже если в документе указан период, скажем, 03.
Так бы и была в неведении, если б не тестирование, так то на практике переоценку всё равно делаем после нового года.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:21
mike_MU написал:
тр ABAW вы преоцениваете ОС , коррекция стоимости осуществляется на счетах амортизации. ( см. тип.амортиз - запланировано )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:49
sl747 написал:
mike_MU написал:
ммм, не понял фразу. зачем имеется настройка (AO90), где указываются контировки при повышении балансовой стоимости, если я не вижу отражение данной операции на этих счетах?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 16:20
Повторюсь на последок:
Проводка в главной книге сформируется только после прогона амортизации (после обработки пакетного воода),
И появится она именно на тех счетах которые вами прописаны в тр. АО90, так что всё не зря :о))
Так вот странно организован этот процесс в системе.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:44
Вт, дек 06 2005, 13:24
У нас на начало года грузится из файла сумма переоценки и сумма кор. амортизации с помощью транзакции ABAW.
Формируются движения, по которым потом будут выполнены проводки соотвествующие, которые настроены в системе, во время прогогона амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 07:26
Ср, июл 27 2005, 13:36
Еще раз о переоценке.
Подскажите, мы переоценку провели в прошлых годах с отражением на 83 счете. А пообъектно ведем в Excel, как загнать суммы переоценок в карточки и при списании ОС чтобы затрагивался 83 счет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 17:21
Ср, ноя 01 2006, 15:13
скажите, а где можно почитать, как настраивается переоценка? help.sap.com чур не предлагать, похоже, что там ничего конркретного нет.
