Текущее время: Ср, фев 18 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: код амортизации от ПСт-10% Пст  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 16:01
Скажите как сделать код амортизации, который считает амортизацию как (Пст -10%ПСт)/ срок эксплуатации?
Возникла проблема, когда надо перенести из одного класса ОС, где уже списана 10% премии в новое ОС, но если просто сделать перемещение, то получается что по налоговой области амортизация будет считаться от Пст, а не от остаточной.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 16:54
Вт, авг 31 2004, 16:41
Ну так настройте код который считает от остаточной стоимости.
В методах расчета амортизации по этапам для этого кода должно стоять Ссылочное значение 24, к примеру.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 17:44
Ср, фев 16 2005, 13:22
так не подойдет, так как если просто ставить от остат.ст-ти код амортизации, то никаких изменений не происходит.
У нас есть проводка при перемещении:
70 02,1 счет
75 01,1 счет
70 03,1 счет
75 02,2 счет
То есть на 03 классе на карточке мы имеем ПСт и накопл. амортизацию. Но по 02-налоговой области у нас уже по 01,1 было списаине 10%, таким образом там амортизация считается с помощью кода от остаточной ст-ти. При переносе нельзся ставить тот код амортизации (для 10%),так как списаине уже было.
Вот как быть в данном случае?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 22:55
Ср, июн 22 2005, 15:56
70 02,1 счет
75 01,1 счет
70 03,1 счет
75 02,2 счет
В новое ОС ставьте код амортизации от Остаточной стоимости и оставшийся срок эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 10:41
Дело в том, что при перемещении не заполняются поля в табличке anlc, а имеем только ПСт и накопленная амортизация. ТАк что выбрала код 11 вместо 24 и все стало ок.
Спасибо всем
