Текущее время: Сб, дек 27 2025, 11:35
 Заголовок сообщения: Оприходование через ММ с перв. стоимостью НУ, отличной от БУ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 18:13
Возможно ли оприходовать ОС через ММ с первоначальной стоимостью в Налоговом учете, отличной от первоначальной стоимоcти бухгалтерского учета? :?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 19:49
Чт, авг 17 2006, 09:29
Вохможен любой способ оприходования ОС (через ММ, через СПП, через внутренние заказы контроллинга и т.п.) Разницы между бухгалтерским и налоговым учетом проводятся напрямую в модуле учета ОС с видами движений, ограниченными по областям оценки (в частности, только по налоговой или только по бухгалтерской). - см. документацию по ТПР к 25 Главе
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 09:43
Чт, фев 24 2005, 18:37
А где посмотреть эту документацию? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 09:48
А с помощью какого Вдв можно корректировать первоначальную стоимость в ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:06
Вт, авг 31 2004, 16:41
Да практически любого, смотря в какую сторону вам надо - если увеличить налоговую стоимость - скопируйте 100 Вид и ограничьте его налоговой областью, если надо стоимость уменьшить, то скопируйте 105-й.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:29
Lys написала:
Спасибо! Получилось! :) И при этом как я понимаю никаких бух проводок сформировано не будет? так как это только НУ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:43
Если у вас налоговая область имеет тип 3 - Только амортизация в ГК, то проводок не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:44
Lys написала:
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 26 2006, 18:32
Документация по ТПР к 25 Главе есть в САПнете.
https://websmp204.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 344452006/
Если, могу и прислать
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:12
Все нашла! Буду изучать :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:15
Вот только детальной настройки Вдв для проводки налоговой амортизации там не нашла... :?
