Текущее время: Пн, июн 15 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Ощибка:код амортизации не существует
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:06
Пн, окт 02 2006, 09:07
Во время операции поступление ОС(F-90) система выдает:
Проводка по ОснСредству невозможна (код амортизации не существует).
№ сообщения AA832
Diagnosis
Depreciation key has been entered in area 10. However, this depreciation key has not been defined.
Как определить код амортизации?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:13
Ср, янв 05 2005, 06:13
Посмотрите в самом ОС (AS02, AS03), что у вас стоит в коде амортизации для 10 области оценки?
Там должен стоять существующий код амортизации.
В крайнем случае, если пока его не знаете, поставьте R000 (без амортизации), потом можно будет переопределить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:18
В осн записи ОС только одна область оценки 01 (бух учет),
10(налогового учета) нет
Как создать коды амортизации для области 01?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 15:42
Вт, дек 14 2004, 13:32
код амортизации не создается специально для определенной области, он ей присваивается.
Посмотрите, может вы не до конца сам код настроили.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 16:55
Вт, ноя 21 2006, 18:18
Помнится была у меня такая же ошибка! А подвох заключался в том, что при переносе настроек некорректно перенеслись данные. Т.е. были сами коды амортизации, были вних прописаны периоды и этапы, а так же методы и вся необходимая "начинка" кодов, а вот данные таблиц которые заполняются в коде не перенеслись. Так что проверьте наличие всех данных в системе, которые присвоенны этому коду. Да! И не забудьте посмотреть активированн ли этот код, коллега :lol: !
___________
Везёт тому, кто сам себя везёт
 Заголовок сообщения: Re: Ощибка:код амортизации не существует
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 22:40
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Shagiev.IS написал(а):
№ сообщения AA832
Diagnosis
Если у вас код амортизации правильно определен и активирован попробуйте заполнить значения по умолчанию для области оценки AFAM_093B
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 12:35
Всем спасибо за поддержку, проблема исчерпана.
Причина была в ошибке обращения к таблице присвоения кода амортизации к области оценки.
