Текущее время: Вс, сен 07 2025, 20:07
 Заголовок сообщения: Почему в тестовом прогоне амортизации создаются документы, а в рабочем режиме нет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:15
Почему в тестовом прогоне амортизации создаются документы, а в рабочем режиме нет. тр. AFAB
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:54
Ср, фев 08 2006, 15:02
а версия у Вас какая? если ниже 5.0, то надо поставить "галочку" на экране "сохранять после выполнения" она сразу на экране не видна надо бегунок опустить.
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:04
Пт, ноя 24 2006, 09:22
Версия 4.7 но галочки такой не вижу. Если запускаешь в рабочем порядке требует в фоновом режиме. Запускаешь в фоновом - а в ответ говорит что выполнено и всё а документы с проводками не формирует. В карточке ОС ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:26
Вт, авг 31 2004, 16:41
Если вы запускаете транзакцию AFAB (т.е. программу RABUCH), а не новую AFABN (т.е. программу RAPOST), то вам еще в SM35 надо сформированный пакетник прогнать, чтобы проводки в FI провелись.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:40
"Галочка" должна быть. я сейчас на 5.0 рботаю, поэтому точно не помню где, возможно при запуске - ищите!!!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:58
Галочка про которую вы говорите "Соранить сеанс". Она нужна для того, чтобы уже упомянутый мной тестовый сеанс после прогона сохранялся, а не удалялся. Непосредственно на формирование проводок эта галочка не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:13
Спасибо! А не скажете почему при попытке в тр. AFAB сделать плановую амортизацию говорит что проводка должна осуществляться в периоде 000?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:40
Нет, это что-то новенькое...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:21
Пт, июл 22 2005, 13:45
Проблема была в переполнении таблицы блокировок.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 13:35
Вт, дек 14 2004, 13:32
Получилось у вас? Просто ни с того, ни с чего такая же проблема возникла. В прошлом году все нормально проводилось. Ни помогает ни AFAB, ни AFBN, ни SM35 :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 10:43
Чт, дек 07 2006, 16:27
Подскажите как быть, при запуске AFAB в тестовом режиме документов не создается по причине вот такой ошибки "Ê êðèòåðèÿì âûáîðà äàííûå íå íàéäåíû" А ведь из критериев только БЕ, Год, Период проводки :-(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 11:05
Пн, янв 24 2005, 16:22
В тестовом режиме и не должно создаваться документов ;)
Ошибка называется "К критериям выбора данные не найдены", почему возникла сказать сложно - надо отладку запустить.
А afabn такую же ошибку дает?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 13:58
2 Tetty
Да-да, про документы в курсе :wink:
AFABN говорит тоже самое Муму непостежимо :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 14:05
Раскрою все карты сразу.
Версия SAP - 5.0
В декабре 2006 через F-90 было приобретено ОС задним числом (ноябрь), типовая амортизация понятно - не считалась, ну и не проводилась, теперь в Январе 2007 в проводнике ОС амортизация отразилась, но провести её не получается, может в случае такого перехода декабрь-январь считать надо по-другому, подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 15:19
Версия SAP - 5.0
раскройте карты до конца :)
приведите, пожалуйста, для этого средства для 2005 и 2006 года следующие поля: nafap, nafag, aafap, aafag, safap, safag.
а также скажите, какие года открыты в FI-AA и за какой период проводите амортизацию
Счастье есть!
