Текущее время: Чт, дек 25 2025, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Закрытие года
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 12:32
Выполняю закрытие года через транз. AJAB, система все глотает, ошибок никаких не выдает. В ABST2 "Выверка счетов" тоже все ок.
Но год все равно не закрыватеся. В OAAQ все равно прошлый год стоит.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 09:18
Ср, янв 05 2005, 06:13
Вы уверены что ошибок не выдает? Выполненное задание - еще не признак безошибочности.
Посмотрите в спуле, что пишет. Должно быть:
18.01.2007 Закрытие года для БухУчета ОснСредств 1
Обзор
БЕ Завершение выполнено Неоприх. С ошибками Не проведено ОтдПозиции Прочие ошибки
0001 Да 0 0 0 0 Нет
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 10:14
Чт, дек 07 2006, 16:32
а чем вообще чревато незакрытие ФГ и неоткрытие нового? кромет того, что отчеты не будут запускаться?
P.S.: насколько я знаю система позволяет нормально работать еще какое-то время...
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 10:42
Пт, июл 22 2005, 13:45
Если не открыть год, то практически все отчеты не будут работать. Если не закрыть год, то не получится перейти в следующий (одновременно открытых может быть 2) и закрыть позапрошлый год будет сложнее, так как могут возникнуть изменения в стоимости ОС влияющих на все открытые года.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:06
ОК. Чтоб узнать что год успешно закрыт надо запустить OAAQ и попробовать закрыть его еще раз в тестовом прогоне и система выдаст сообщение, что закрытие года не нужно. А как узнать, что успешно открыт новый год? Только по тестовому прогону открытия года?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 20 2007, 09:25
Вт, дек 14 2004, 13:32
мне нужно для загрузки на 31,12,2006 год закрыть
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 12:23
Вт, окт 04 2005, 11:37
А какие года вас открыты? 2005 и 2006?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 09:53
Таблица T093C поле LGJAHR.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:08
Tkamax написал:
2005 закрыт
В LGJAHR 2007 год (ну это просто актуальный год).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:39
Это значит, что открыт 2007 год.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:07
ну это понятно.
но 2006 открыт тоже :(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 10:19
закрытый год содержится в T093B-ABGJA.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 18:20
Ср, мар 23 2005, 18:56
Та же проблема, что и Гостя :).
По всем БЕ открыт 2007 год, все ОК, а вот по одной - закрытый год 2005, 2006 закрыть не могу, AJAB ошибок выдает, просто пишет завершение - НЕТ, ошибок 0. А в T093C-LGJAHR = 2007
Подскажите, л мэтры, в чем причина и как побороть. :)
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 08:47
Вт, фев 07 2006, 10:36
Если после работы транзакции AJAB в тестовом режиме нет ошибок, а в сообщении пишет - нет, то это означает, что год можно закрывать в реальном режиме.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 10:31
Ирина, спасибо, я в курсе. Но в фоновом запускаю задание, проходит нормально, а ситуация та же. Год не меняется в табле, ОС на баланс не ставятся. :) По остальным же год я как-то закрыл... :wink:
