Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Всё-же. Как провести две первонач.ст-ти по 2-м обл.оценки?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 18:03
Чт, мар 15 2007, 14:02
Ну, никак не выходит. Нужно ставить галку на перенос стоимости из обл.01? Ставлю, переносит, т.е. в проводнике по 02-ой области вижу те же цифры, что и по 01-обл. А документ-то один и тот же! И счета разные по перв.стоимости указаны... Как получить два документа? Или как получить возможность изменить сумму по 02-области?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 07:55
Ср, янв 05 2005, 06:13
Какую операцию вы делаете?
1. Поступление из FI
2. Поступление из ММ
3. Поступление из СО
4. Перенос стоимости с карточку на карточку
В зависимости от случаев ответы будут разные.
Но в целом направления следующие:
1. Юзерекзитом делать подмену стоимости в движении по разным областям оценки (если есть какое то правило)
2. Настроить отдельные ВДв, корректирующий суммы в конкретной области оценки (допустим, 02). Делать общее движение с равными суммами, потом корректировать отдельно взятую ОО
3. В рассчете из СО настроить правило разделения, дающее разные стоимости по разным ОО.
Два документа можно получить, если сделать 02 ОО типа "Проводки в ГК периодически". Второй документ вы получите после прогона ASKB.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 18:16
Не совсем ясно.
1. Почему нужно новый ВДв создавать и ограничивать его ОО?
Можно же имеющемуся ВДв сказать, что он работает по нескольким ОО?
2. Что такое "правило разделения в CO"? Не нашёл.
3. А вот ASKB хочет внешнюю нумерацию на диапазоне документов 01. И выбрасывает. Это она о каких документах? Ведь не по тем, которые ГК, там автонумерация и её не изменить. О каких-то других из AA? Нашёл там только диапазоны для периодических проводок - вроде бы, то, что и нужно. Но не помогает это.
СообщениеДобавлено: Вт, май 01 2007, 14:10
Вт, авг 31 2004, 16:41
Вам нужно присвоить для диапазона номеров документов ASKB статус "Внешняя нумерация"
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
