Текущее время: Пн, июл 27 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Перемещение ОС
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 11:16
При перемещение ОС (старого запаса) вид движения 300 в версии 4.7
выдается Ошибка при создании строк проводоки.....
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:57
Ср, фев 08 2006, 15:02
можно поконкретнее. перемещение внутреннее - из одного класса в другой? карточка уже создана? какие ошибки? счета открыты?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 22 2006, 07:18
Чт, май 25 2006, 09:13
Перемещение внутреннее, класс ОС один и тот же . Карточка создана. Счета открыты. При попытке сохранить выдается сообщение: Ошибка при создании строк проводки.
 Заголовок сообщения: Ошиба переноса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 11:29
Ср, апр 04 2007, 11:35
У нас тоже самое: как Вы побороли эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 18:40
Чт, сен 13 2007, 10:31
Смотрите схему строк проводок
таблыцы
TA1M
T093H
а также транзакция OBYD
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:55
Чт, апр 26 2007, 10:15
посмотрите ноту Note 703302 - Error AC 598 SAP_RET_RU0 is missing
