Текущее время: Чт, фев 19 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Комлексное основное средство
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 10:45
Господа-консультанты, поделитесь опытом! Пытаюсь настроить учет комплексных основных средств (не путать с комплексами ОС), так вот: как можно сделать так, чтобы система формировала автоматически стоимость комплексного ОС из стоимости субномеров, которые ему присвоены, а также показывала состав комплексного ОС в AW01N?????
Ведете ли вы субномера только на 08 счете или же на 01 тоже?
Заранее BIG THKS!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 12:04
Насколько я поняла, комплекс ОС позволяет нам сделать некую "болванку"-название, внутри котрого будут сидеть отдельные ОС. По бизнесу это очень удобно, т.к. позволяет нам на 01 счете фактически формировать единый объект. НО!!!! Идея комплекса в том, что он присваивает всем своим объектам одинаковые параметры ведения, например, амортизации. Для отдельных частей ОСа это может быть не так, поэтому такой вариант не подойдет.
Смысл комплексного ОС в том, что создается некое общее (обычное ОС с субномером 0), а к нему создаются субномера 1-N, дальше стоимость переносится с 08 на 01 счета. В чем я вижу проблему: 1) на 08 счете придется делать двойную работу по переносу стоимости между субномерами, т.к. при покупке не сразу понятно, к чему будет относится конкретная деталь, а для аналитики по 08 счету желательно уже на этом уровне разбивать ОС на разные комплексные объекты; 2) ОС с субномером 0 имеет свою стоимость, которая не сформирована из входящих в общий номер ОС стоимости субномеров, а следовательно часть комплексного объекта будет неотделима от него. В принципе, в части стоимости проблему можно разрулить через суммирование стоимости по общему номеру ОС в отчетах, но ват как поступить со стоимостью 0 субномера???? Можно ли как-то для комплексного ОС сделать болванку-название? Были у кого-нибудь прецеденты?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 16:35
Ср, июл 30 2008, 16:10
Поделитесь, как провести сборку оборудования (Д08 К07)? Действительно, не сразу понятно, к чему будет относиться конкретная деталь. Приходит идея сделать перенос после того, как это будет известно, но это неудобно, так как нельзя сделать комплексный перенос, придется переносить все детали по одной... И вопрос остаётся открытым: как можно сделать так, чтобы система формировала автоматически стоимость комплексного ОС из стоимости субномеров?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 18:52
Пт, май 30 2008, 13:02
Пользуйтесь стандартными отчетами и опцией в них "... или только ГлНомера"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 18:13
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Общую стоимость в AW01N по всем субномерам можно увидеть, если в поле субномер поставить * .
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 15:48
Спасибо! А по первому вопросу подскажите. Если поступили отдельно, например: монитор, системный блок, мышь и клавиатура. Их надо собрать в одно комплексное ОС, но изначально неизвестно, к какому ОС они будут относится (может быть вообще - к разным). Как их оприходовать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 07:59
Пт, июл 22 2005, 13:45
Используйте Гл. номера
