Текущее время: Пн, июн 15 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Автоматическая генерация инвентарного номера
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 18:18
Ср, дек 27 2006, 19:19
Кто-нибудь делал автоматическую генерацию инвентарного номера (поле ANLA-INVNR при создании объекта ОС (транзакция AS01)
Вопрос какое расширение нужно использовать чтобы значение записывалось в это поле сразу при входе в экран общих данных в AS01
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 18:27
К сожалению, я не могу Вам помочь по делу, но я сильно сомневаюсь что Вам нужно генерировать номер именно в момент входа в AS01.
Предлагаю все-таки остановиться на моменте сохранения данных в AS01 во избежание проблем с дырками в нумерации.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 22:33
darkduck написал:
Спасибо darkduck!
Я об этом действительно не подумал, так как получил уже готовую постановку. Во всяком случае действительно это надо будет уточнить с постановщиками, возможно так будет даже легче для реализации.
Я почти что даже решил эту задачку, но весьма некрасивым способом, который мне не очень то нравится.
Если Вам несложно, можете ли подсказать какой из обработчиков событий (разных User Exits и BAdI ) лучше всего использовать для этих целей (генерация инвент номера при сохранении)?
Кто-то уже скорее всего это делал и наверняка уже есть оптимальное решение. Просто не хотелось бы изобретать велосипед
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:25
Вт, ноя 28 2006, 08:31
Заранее спасибо!
Для этого необходимо использовать расширение AISA0001 - Присвоение инвентарного номера. Компонент расширения - EXIT_SAPLAISA_001.
FUNCTION EXIT_SAPLAISA_001.
*"*"Local Interface:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_ANLA) LIKE ANLA STRUCTURE ANLA
*" EXPORTING
*" VALUE(E_INVNR) LIKE ANLA-INVNR
INCLUDE ZXAISU02 .
ENDFUNCTION.
Это расширение специально предназначено для автоматического присвоения инвентарного номера при создании основной записи ОС.
Чт, окт 27 2005, 11:12
Для этой цели есть специальное расширение AISA0001, которое активируется через CMOD и там можно написать свой код. Документация по расширению доступна в CMOD на английском языке, при этом в систему нужно тоже зайти на языке EN.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 12:11
Спасибо всем!
Расширение AISA0001 как раз то что нужно. И конечно инв номер как раз и надо генерировать в момент сохранения.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 13:54
Вс, окт 19 2008, 19:21
Коллеги, добрый день!
Кто работает со сгенерированными инвентарниками, расскажите:
Можно ли менять присвоенный системой номер после сохранения карточки? У нас есть класс ОС(автомобили) для которого в качестве инвентарника служит № авто, т.е. для таких ОС придется заполнять поле вручную.
Или может быть можно ограничить генерацию классами, чтобы номера генерировались для всех классов, кроме автомобилей?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:17
Пт, май 30 2008, 13:02
Можно редактировать после
Можно ограничить классами
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:35
спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:58
Пн, май 26 2008, 11:04
как ограничить классами? это стандартная функция или разработка?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 13:55
Ср, окт 08 2008, 10:44
Я делал свою разработку, как говорилось выше есть расширение AISA0001, в нем INCLUDE ZXAISU02 .
Там берем I_ANLA-ANLKL - это класс, и вперед :wink:
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
