Текущее время: Пн, июн 15 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Поле ANLA-MCOA1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 11:05
Вт, авг 17 2004, 09:46
Уважаемые коллеги, пожскажите кто знает, каким образом заполняется данное поле? :? Я так понимаю, что его можно заполнять любыми значениями и это где-то настраивается.
Дело в том, что у меня у одних ОС это поле заполняется названием ОС, а в других оно пусто.
И т.к. это поле участвует в средстве поиска, то ествественно средство поиска не работает :(
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:35
Ср, фев 08 2006, 15:02
пустое это поле остается и у вновь созданных или только у старых (загруженных)?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:09
У создаваемых.
В части есть, у части нет( закономерности найти не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:23
Пт, май 30 2008, 13:02
Посмотрел у себя...
Заполянется у тех, которые созданы с помощью AS01, 91. Не заполняется у тех, которые созданы, например, из ABUMN (переключальтель "новое основное средство").
А в поиске те, у которых не заполнено, дейтствительно отображаются без названия... Надо наверное запрещать создание ОС не через AS01...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:56
Да, а вот мы эти как раз ОС создаем через badi :(
Понятно, спасибо.
Ситуация прояснилась, надо сделать новое средство поиска видимо в этом комплексном:)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:03
Или в вашем случае заполнять данное поле напрямую в таблице после отработки BADI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:44
Пт, ноя 16 2007, 12:34
Эта проблема решается установкой ноты!!!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 18:11
Какая нота?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 18:17
А, нашел: 1180614.
Спасибо :)
Но остается открытым вопрос - после установки данной ноты аполняется ли поле MCOA1 при использовании BADI для создания ОС?
Полина, можете проверить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 12:02
Тоже вчера нашла) Сегодня попробую, напишу.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 17:40
Коллеги, все работает с badi.
Ура-ура))
