Текущее время: Вт, июн 16 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: проводка внеплановой амортизации в месяце прогона
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:40
Вт, июл 01 2008, 13:37
Здравствуйте коллеги!
Ситуация такая: например за март амортизация прогнана, и нужно мартом сделать по ОС-у внеплановую. Планирую внеплановую в.дв. 641. 15.03.2009. Вопрос вот в чем на прошлом проекте у меня после прогона она проводилась мартом, на другом упорно попадает в следующий месяц(амортизацию перерасчитывал - AFAR) единственное отличие, что на прошлом проекте ежемесячно проводилась для ОС-а типовая амортизация, а сейчас особая. Наверно есть какая то настройка :roll: или я не помню всех нюансов с прошлого проекта. :?:
 Заголовок сообщения: Re: проводка внеплановой амортизации в месяце прогона
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 14:53
Чт, сен 06 2007, 08:15
Если у вас уже был прогон амортизации в текущем меяце система всегда планирует изменения на следующий. Но если вы сделаете повторный прогон в текущем месяце- суммы проведуться как надо. Попробуйте в тестовом прогоне по 1 ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 14:56
Для особой амортизации выставляется свой срок начала начисления амортизации. Посмотрите дату в ОЗОС, на закладке "области оценки" провалившись в нужную область оценки, эту дату можно исправить руками. Возможно у вас в настройке кода амортизации стоит "начислять особую со след. периода".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 09:19
Gven спасибо за ответы!
Скажите, нужен именно повторный прогон? перезапуск не поможет, чтобы провелась как надо? система на повторный прогон ругается и требует перезапуска(т.е. со всеми ОС в БЕ), а после перезапуска возникает много ошибок, для исправления которых нужны настройки(разблокировки счетов, мвз и пр.). А для теста я хотел сделать повторный прогон по одному ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 21:55
Ср, мар 11 2009, 00:01
пока перезапуск не сделаете - попрощайтесь с амортизацией по этой БЕ в принципе, как внеплановой для этого месяца, так и типовой для следующего..
